Привет, любители Пежо!
Очень нужна помощь. Проблема моего Пежо 207, V 1.6, пробег 59 тыс., не нова, но, тем не менее, не решается. Идет вибрация по всей машине, горит деполюшин и чек двигателя. При этом была дважды замена свечей (май 2011 тогда она просто жутко троила и теряла мощность на малых оборотах), замена катушек зажигания всех 4!!! Промывали форсунки дважды (май 2011, октябрь 2011), чистили топливный фильтр (где то в июне), прошивали ПО (октябрь). И после всего этого, Пыж при заводе на холодную стал глохнуть, обороты прыгают с 1000 до 700, вентилятор просто кричит. После прогрева все нормализовывается: выравниваются обороты и затыкается вентилятор. Что происходит, ни кто не может понять. Прошу помощи, больше не могу ездить, как на тракторе!
Деполюшин и не только.SOS!
единственное что не меняли-это лямбды.как проверить смотри тему
http://allpeugeotclub.ru/viewtopic.php?t=1305&start=75
ооооо.. какая знакомая история.. мучаюсь с этой проблемой, начиная, с ноября 2009 года.. уже готова претензия в адрес производителей и материалы в суд - для расторжения договора купли-продажи..., в связи с неустранимым деффектом.. но вот, вдруг, устранился по-ходу ..
что только не делали с моей машиной.. даже блок управления двигателем "меряли" с другой.. и кучу всего попутно пытались менять.. последнее - новая проводка.. вроде помогло..
Общий привет!
Лямбды в норме! Провода в норме!
Что-то там моему Пыжу помыли (так и не поняла, что именно), заменили масляный фильтр. И, о чудо!!! Заводится прекрасно, обороты в порядке, вентилятор молчит. Но!!! По-прежнему горит деполюшин и чек двигателя.
На сервисе посоветовали в бензин доливать присадку Кастрол ТBE. Чет изменений совсем нет. Честно говоря думаю, что если на 10 л., простите, говна налить 10 мл. варенья, говно от этого вареньем не станет. Или я в корне неправа и польза от ТВЕ все-таки есть???
