Куча проблем с электроникой
vad_mart
Сообщение vad_mart »
Машине три года!!! Возникает куча ошибок с электроникой устал с ними бороться!!! С некоторыми из них даже официальный дилер не может справиться. Вот пример ошибка с подушкой безопастности "Airbag system faulty" и еще одна "Depolusion system faulty". Еще проблема с правой фарой не горит вообще проверял и лампы и предохранители все в норме. Подскажите что делать :( :( :( :( :(
продать
чтог значит"С некоторыми из них даже официальный дилер не может справиться"?ты куда ездил?
"Airbag system faulty"-смотри проводку на подушки,с фарой-тоже проводка.
Depolusion system faulty-скорей всего херовый бенз,свечи,катушка зажигания.
vad_mart
Офицальный дилер на Урале УралФрансАвто
А машина случаем не билась?
vad_mart
Ломался только передний бампер и левая фара. Больше с машиной ничего не было
vad_mart
А причем тут билась или нет???
vad_mart писал(а):Ломался только передний бампер и левая фара. Больше с машиной ничего не было
как понять ломался?сначала поломался а потом дал?
vad_mart
Да сначала сломался а потом дал трещину в результате холода трещина пошла дальше. И это было давно тогда ни каких проблем не было!!!!
vad_mart
Что разве из за того что машина когда то год назад легко билась могут быть проблемы с электроникой. Я извиняюсь, но что за бред то???
vad_mart
ЕЕ же не в хлам разбивали, морду не сносили а чисто бампер да фару по коцали 8) 8) 8)
ну вот ты и ответил на свой вопрос.когда меняли бампер -100% накосячили.потянули\пережали проводку.вот и глючит теперь.летом надо было заморачиваться,ща холодно.
vad_mart
Может быть, может быть. Буду как нить убирать проблему
vad_mart
Я бы заморочился, если мне бы все объяснили в сервисном центре, а то они там как я понял сами ни чего не поняли :( :( :bad: :bad: :bad:
vad_mart писал(а):а то они там как я понял сами ни чего не поняли
Что за глупости?!
Если ты приехал в нормальный сервис с проблемой - они не могут отказаться, они должны устранить неполадки. Пусть сдерут с тебя сумму за диагностику и выявление проблемы, но найти причину обязаны!
vad_mart
Что толку если они ее даже и устраняли, но эта проблема появляеться спустя месяц. Снова и снова приезжать в сервисный центр и отдавать меня не устраивает. Гарантия закончилась и гарантия на работы у них 30 дней. Смысл мне туда ездить платить снова и снова. Меня такой вариант не устраивает :bad: :bad: :bad:
Что значит не устраняли? А за что вы отдавали? :D
vad_mart
Устраняли но спустя месяц или полтора когда гарантия на работы заканчивается проблема возникает вновь
vad_mart писал(а):Устраняли
значит деньги заплачены не зря!
vad_mart писал(а):проблема возникает вновь
какая проблема? Что они Вам устраняли за деньги? Это же оговаривается при оплате: за замену лампочки например, инициализация чего-то там..., телекодировка...
vad_mart
Устранение ошибок "Airbag system faulty" и "Depolusion system faulty". Вот и все
vad_mart писал(а):Устранение ошибок "Airbag system faulty" и "Depolusion system faulty". Вот и все
Судя по всему это временные ошибки, Вам ничего не устраняли - просто их стерли.
Каждая из этих ошибок может быть следствием чего-либо.
Проще всего обратиться в сервис с просьбой расшифровки ошибок, или хотя бы получить у них код ошибок, зная коды - Вам уже точно помогут
vad_mart
Спасибо надеюсь что нибудь поможет
Вернуться в «Эксплуатация, ТО и ремонт Пежо 308»
