AIRBAG FAULT
AIRBAG FAULT
Дое*ал в конец меня переключатель поворотов, поэтому в один прекрасный солнечный день решил избавиться от проблемы собственными кривыми руками. Тем более обломился на халяву новый(по словам доброго человека) подрулевой блок переключателей, правда от 307-го. Не буду описывать процедуру снятия и установки, отнявшуя много нервов. Остановлюсь на следующем: в виду того, что новый блок отличался от моего старого на 1 кабель (фото выложу чуть позже), решил поменять местами центральную, вращающуюся, часть блока(не знаю как называется. та, что крепиться непосредственно на валу). Поставил на место в обратном порядке. Как рекомендовано в руководстве по ремонту, включил зажигание "через окно пассажирской двери"))) Подушка к счастью не стрельнула )), но вылезла ошибка подушки безопасности. К мозгам пока не подключался. Вопросы: как можно порвать жгут п/б? есть ли какие-нибудь особенности при установке блока обратно на рулевой вал, надо ли центрировать центральную часть(туфтология...)? или это стандартная ошибка при снятии подушки?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
