Троит
Alatrion
Троит
Сообщение Alatrion »
Народ подскажите плиз.
У меня пежо 406 2001 год.
1998см3 132hp МКПП
VIN VF38BRFV281285964
Модель двигателя PSARFV10HKH2
Симптомы :
1)Троит на холодную ,и при езде. Не постоянно, но очень часто.
2)Тяга пропала.
3)Повысился расход бензина раньше был средний расход 9,61/100 теперь 11,81/100 и это видимо не предел.
(Компьютер пишет расход 15-20 литров при обычном неспешном разгоне до 3т. оборотов)
4)Последнее время повысились обороты , постоянно 2000 при езде когда на сцепление нажимаешь.
Какие варианты что бы это могло быть ?
С чего лучше начать ? Что чаще всего является причиной таких симптомов?
Диагностику я бы сделал , но дело в том , что у меня менялся двигатель еще лет 5-6 назад и
компьютер его не распознает. Даже уже незнаю что делать.
Для справки: Эта фигня с машиной у меня началась еще в марте. Я ее поставил на стоянку где-то
на полтора месяца , потом завел , покатался и проблема с троением как будто испарилась , но вот
недавно покатался по жаре в пробке и опять началось. Месяц проблем не знал. Но кстати расход
был повышенным насколько я заметил.
Сначала подумал что бензин плохой был ,и все само-собой наладилось, но видно не в бензине дело.
Свечи менял. Нагара не было.
надо бы на диагностику для начала,причин много.
Alatrion, а сам откуда?
Alatrion
"Диагностику я бы сделал , но дело в том , что у меня менялся двигатель еще лет 5-6 назад и
компьютер его не распознает. Даже уже незнаю что делать."
Москва
Leonod21
Re: Троит
Сообщение Leonod21 »
Тоже есть такая проблема. Ездил на диагностику, она ничего не показала. Тоже не знаю что делать. Двигатель такой же.
Jehka
Re: Троит
Сообщение Jehka »
Может проблема бональна,промыть форсумки и проверить датчики кислорода!
