Вкратце так:
Последний раз неделю назад завёлся нормально,нагрелся до 90 град.Затем стал немного подтраивать.Стрелка температуры поползла вниз до нуля.Заглох.Затем сразу и потом уже ни разу не завёлся.При этом сразу после того,как заглох,при повороте ключа зажигания стрелка температуры даже не оторвалась ни на сколько хотя двигатель был горячий.
Всё время машина просто стояла на месте-это когда последний раз заводилась.
Такое было 1 раз зимой.После скидывания клеммы с аккумулятора,на следующий день завелась.
1.Сейчас выяснили следующее.При попытке диагносцировать,показало 2 ошибки-Р0134 и Р0135.Обе вроде связаны с лямбдой.Но они были и раньше-собственный компьютер писал-antipollution fault.При попытке стереть диагностический компьютер больше увидеть ничего не смог.
2.Собственный компьютер на авто пишет-экономичный режим.
3.Стартер при этом крутит без проблем.
4.Не поступает питание ни на бензонасос,ни на образование искры.
5.Попробовали поменять датчик температуры.Эффекта не дало.Правда взяли зелёный-2 контактный.А стоял синий 3 контактный.Но у синего было задействованы только 2 контакта.На фишке датчика температуры замеряли напряжение-примерно 5.95 В при включении зажигания.
6.Нужна помощь,желательно делом и непосредственным участием.Естественно не бесплатно.Авто стоит в 100 м.от метро Ленинский проспект.
2002 г.в.1.6-16 клапанная.
Мой номер 8-903-530-52-68
Не заводится Пежо 307.Нужна помощь.
