после кап. ремонта не заводится
Kolyasnikov
Помогите!!!! После кап. ремонта двигателя машина не заводится. то есть завелась как то плохо троила поработала с секунд 30 и заглохла,потом ни в какую не заводится.Проверил свечи, искра есть, снимал рампу с форсунками бенз прыскает, поменял топливные фильтра, насос поменял, все по старому, с утра прийдешь заводится поработает немного и глохнет,не знаю что уже помотреть.Пежо 406 1998г.в. двиг. 1,8л,8клапанный,модель PSAL6A10KJD2.
Kolyasnikov
Сегодня подключали к сканеру не может найти двигатель, не видит даже подушек безопасности.В три СТО ездил не в одном не видит сканер ничего
я вот думаю если все таки ремень ГРМ при установке не попал где нибудь на зуб, опять если бы не попал она бы вообще не завелась, а так она же заводится с утра (наверно когда остынет) и глохнет.
- BEC406
- Бронзовый Пыжевод
Re: после кап. ремонта не заводится
Вот почему я про ремень подумал, Смотри зазоры - на холодную заводится, потом клапаны нагреваются, их зажимает и все нет компрессии, потом остынет опять заводится - наверное? А может с проводкой чё-та накосячил, Чё подключиться-то не можешь?Kolyasnikov писал(а): завелась как то плохо троила поработала с секунд 30 и заглохла,потом ни в какую не заводится.
Kolyasnikov
Kolyasnikov
Kolyasnikov
если ты из Москвы то обратись к Вовке злоботропу у него есть сканер он сможет тебе помоч в диагностикиНеон писал(а):Видеть должен только Пежошный сканер.Kolyasnikov писал(а):я ее недавно купил. ещё до кап. ремонта загонял на СТО не видит не один сканер, может старый хозяин отключил что нибудь, может быть такое? А на счет зазоров посмотрю завтра, спасибо!
- Серебряный Пыжевод
Мне-то нахера?!Амаяк писал(а):если ты из Москвы то обратись к Вовке злоботропу у него есть сканер он сможет тебе помоч в диагностикиНеон писал(а):Видеть должен только Пежошный сканер.Kolyasnikov писал(а):я ее недавно купил. ещё до кап. ремонта загонял на СТО не видит не один сканер, может старый хозяин отключил что нибудь, может быть такое? А на счет зазоров посмотрю завтра, спасибо!
Kolyasnikov
Kolyasnikov
Kolyasnikov
все спасибо разобрался,дело было в ремешке, как только клапана не загнуло. только она по прежнему какая-то "тупая" не прет в гору кое как на первой забрался,попробую еще форсунки почистить, да на диагностику съездить!BEC406 писал(а):у те выбирать не приходится: сначала проверяешь метки, потом клапана, УДАЧИ
- BEC406
- Бронзовый Пыжевод
" Тупая" может быть по - первости, дай ей отдышаться. У меня когда-то давно ГАЗель бала, я её брал новую с пробегом 400км, дык она "тупила" до 7 - 8 тык. км. а потом поперла - хер остановишь. Масло с фильтром замени километров через 300-500, оборотов не давай, внатяг на низах не давай, на холостых не гоняй, следи за температурой. Удачи!
Kolyasnikov
Kolyasnikov
Kolyasnikov
Kolyasnikov
Kolyasnikov
