Биение руля при торможение
SMV406
Сообщение SMV406 »
всем привет подскажите у кого была такая проблема у меня пыжек 406 98 года недавно началась такая проблема при торможении бьет руль может кто страдал от подобного если да расскажите пожалуйста как лечили.
BEC406
Сообщение BEC406 »
А чё паниковать - диски тормозные менять или протачивать, если остаточная толщина соответствует нормам. Сейчас существует такая технология, кот. позволяет протачивать диски прямо на машине, соответственно биение исключается 100%, заодно надо заменить колодки, и положить немного графитной смазки под пыльники направляющих супорта.
Ты то, что ты делаешь!
SMV406
Сообщение SMV406 »
диски я протачивал 10000 км назад там был небольшой буртик соответственно и поменял колодки ездил и радовался а неделю назад начался этот геморрой. Едиш 30-40 км тормозиш вроде нормально а разгонишься 80-100км начинаеш тормозить дак ваще не возможно бьет. Есть какие нибудь еще причины???
Диски могло "повести" - поэтому проточка бесполезна!
BEC406
Сообщение BEC406 »
НЕ ПОНЯЛ, что знячит диски повело - протачивать бесполезно? После проточки не снимая с машины диск со ступицей вращается идеально в одной плоскости. У мну была такая Фуйня на сивике, заебался диски менять - оказалось бьёт ступица, проточил на машине - фсё, как бабки отшептали. Главное в последствии если снимаешь диск, необходимо его установить на своё место и сорентировать относительно ступицы, так, как было.
SMV406
Сообщение SMV406 »
а сколько по деньгам диски прям на тачке протачивать???Где делал???Сколько по времени точат???
BEC406
Сообщение BEC406 »
Я делал в прошлом году на evande за 900р: машину помыли, два передних диска проточили и нов. колодки поставили, примерно часа полтора на все про все. Хундай Сервис Смол. обл., г. Вязьма, ул. Комсомольская 150.. Приезжай и тебе проточат :D
SMV406
Сообщение SMV406 »
блин интересно а в Ярике делают или нет???А как точат прямо на тачке чо за станок???
BEC406
Сообщение BEC406 »
SMV406 писал(а):блин интересно а в Ярике делают или нет???А как точат прямо на тачке чо за станок???
Какая-то чеколда, я далеко был особо не рассмотрел. Цепляется прямо на ступицу, потом сама там как-то центрируется и вуаля
SMV406
Сообщение SMV406 »
спосибочки понятненько!!!прикинь а сегодня катался почти не бьет!!! Я вообще не понимаю чо такое!!!!!!!!
BEC406
Сообщение BEC406 »
SMV406
Сообщение SMV406 »
спасибо за ссылку очень интересно я вот удивляюсь до чего техника дошла!!!!!!!!!!!!!!!!!
чё вы гоните ??? если бъёт при торможении - на диски в последнюю очередь пенять надо. Начни с проверки наконечников рулевых тяг. Ну и вообще все шарниры проверь.
Тема
Сообщение Тема »
Не!Это 100 пудова диски.У меня такая же хрень начилась.Спецы сказали надо точить или менять. :)
SMV406
Сообщение SMV406 »
да у меня то есть биение то нет хрен поймёшь а если посильней на тормоза топнуть то не бьет а если потихоньку притормаживать то вобще жестко колбасит руль.
Тема
Сообщение Тема »
Дааа!Да !не ссы !такая же херь.проверенно.
паяльник wd-40 читайте методичку! :!:
Ну-ну. Точи. Только когда побежишь всё-равно менять наконечники рулевых тяг - выпей йаду 8)
Тема
Сообщение Тема »
нет!предложи выход жизненной ситуацтии!у тебя же тоже такое было?просто взял и поменял рул.тяги!да?
На этом - не было. Не ламаецца он. На эспейсе было. И на скорпе. Причём колбасило конкретно. Но только до определённой скорости ( например - с 60-ти тормозишь - колбасит, со 100 или с 50 - нифига ). И виноват был именно наконечник.
SMV406
Сообщение SMV406 »
а у меня на 40 колбаснит и 60 и 80 и 100 и 120 блин не могут быть наконечники я их 10000 назад менял и диски тоже не так давно точил может тыщь 15 назад. :o
Точил... Надо было новые купить, не намного дороже чем проточка...
Sux
Сообщение Sux »
Собсна имею аналогичную проблему. Позвонил знакомому мастеру, который сказал, что "процентов на 90 дело в дисках". Хотя я удивлён, дискам тыщ 25-30 всего... Заказал диски. На неделе поменяю. Постараюсь отписаться о результатах.
наконечники рулевых тяг.
Sux
Сообщение Sux »
Ура, товарищи! Заменил тормозные диски(поставил Brembo(+5 к управляемости 8-) ) и все стало хорошо. По моей просьбе проверили состояние рулевых тяг - неисправностей не нашли.
Sux писал(а):(+5 к управляемости Cool )
Это что значит?
Чего 5 к управляемости - лет лишения свободы условно? :shock:
