И снова «Antipollution faulty»
pmpeugeot239
Сообщение pmpeugeot239 »
Вчера во время движения загорелся индикатор «Check Engine» и появилось сообщение на дисплее «Antipollution faulty» (именно «faulty»). При этом несколько раз были как бы пропуски зажигания. Остановился, заглушил, завелся — вроде все в порядке. Приехал домой, отнес сумки, вернулся, чтобы отогнать машину к месту стоянки, завел — стала вибрировать, нещадно пропускать зажигание (сигнал «Check Engine» и на дисплее «Antipollution faulty» соответственно горит).
Сегодня днем завел, открыл капот смотрю, слушаю, вроде все в порядке, работает нормально (хотя ошибки горят). Присмотревшись, заметил, что разъединилось соединение выходного патрубка воздушного фильтра и входного патрубка в сам двигатель (то есть воздух в двигатель поступает не через фильтр и мимо ДМРВ). Соответственно, исправил это дело (см. фото).
А еще вчера ехал по кольцевой и попал в глубокую соленую лужу (примерно за 5 часов до появления ошибки).
Вопрос:
1. Могла ли эта ситуация быть вызвана разъединением патрубков?
2. Или соленая вода попала куда-нибудь, что в дальнейшем привело к ошибке?
Вопрос вызван тем, что на сервис записался только на 09.03, так можно ли при этом ездить?
Буду благодарен вам за ваши комментарии.
Автомобиль — Peugeot 307sw, 1.6 л.
ФОТО:
Отвертка указывает слетевший патрубок:
Ну все, патрубок водружен на место, ездить и ждать, пока ошибка погаснет.
Если не погаснет, пускай в сервисе смотрят.
pmpeugeot239
Спасибо за ответ. Хорошо если так. Конечно, в сервисе посмотрят.
nigth
Сообщение nigth »
эта ошибка может быть из-за кучи вещей.на своем примере привожу следующее. у меня 2.0 бенз вылетела эта anti , итог диагностики износ катализатора. Ошибку скидываем и все пучком. После поменял свечи и машина таких финтов больше не выкидывала. Еще как вариант, мне объяснили соотечественники из минска, машина могла глотнуть некачественного бензина, хотя кормлю на одной и той же заправке.Вариантов море, но лучше не гадать, а сделать диагностику.
murrzik
Сообщение murrzik »
фраза переводится что-то типа повышенный уровень загрязнения атмосферы, катализатор накрывается
