помогите! глохнет на холостых пежо 406
Фарыч
Сообщение Фарыч »
у меня пежо 406, 2,0, 1997 год, утром выхожу, завожу машину, глохнет на холостых, начинаю держать газ, все нормально работает, прогреваю, едит, перехожу на нейтралку, начинает глохнуть, ставлю на скорость нормально едит. останавливаюсь ставлю на нейтралку, поработает не много и глохнет. иногда бывает когда прогревается до рабочей температуры нормально держит обороты. Менял датчик холостого хода, промывал дроссельную заслонку, менял фильтр топливный, ничего не помогает, делал диагностику ничего не показывает. Подскажи в чем может быть еще причина?
ачем диагностику делали?не может быть чтоб не показала.свечи смотрел?
zlobotropp писал(а):ачем диагностику делали?не может быть чтоб не показала.свечи смотрел?
Была похожая фигня.....свечи крякнули от плохого бенза.
BEC406
Сообщение BEC406 »
свечи - большое дело!
Ты то, что ты делаешь!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
