Не крутит стартер
avati
Не крутит стартер
Сообщение avati »
Засада(
Вчера на ходу заглох.До остановки машины, при движении, не завелся на передаче.
При повороте ключа приборы не зажигаются.
Стартер не схватывает вообще.Не крутит, без звука.
Сигнализация работает, двери закрывает.Аккумулятор в норме,фары горят нормально - не тускнеют.
С чего начать?
Предохранитель блокировки двигателя,втягивающее реле стартера,сам стартер,контакты катушки зажигания или сама катушка,сигнализация,замок зажигания или ошибки компа?
Хотя, при чем здесь стартер,если не светит панель приборов?
Комп?
act666
Сообщение act666 »
Посмотри ИММОБИЛАЙЗЕР !!!
rustam_yakupov@for-est.ru
Сообщение rustam_yakupov@for-est.ru »
ищи проблему в генераторе или в очень старом аккуме, не было зарядки - высосан акум - нет подпитки электрооборудования - как следствие - ты встал(
BoByc
Re: Не крутит стартер
Сообщение BoByc »
avati писал(а):Засада(
С чего начать?
Комп?
Для начала напряжение на акуме какое? Если меньше 10,8 - акум мертвый (отпишись что и как). И клемы акума заодно почисти. Уровень электролита в норме?
и точки массы проверь на окисление\обрыв
