Требуется консультация перед покупкой 307-го
Нужен совет бывалых.
Здравствуйте владельцы Pegeot. Хочу приобрести Pegeot 307SW HDI 2006 г. Предлагают с двигателем 1,6 HDI. Все устраивает, но закрадываются сомнения по поводу движка 1.6, потому что в выборе двигателя склоняюсь к 2,0. Подскажите, может быть мои опасения напрасны и в чем преимущества и недостатки?
Дизелист у нас ЗараЗа, завтра придет и распишет что да как...
Re: Требуется консультация перед покупкой 307-го
Ребят ездил 307 смотрел у него горит/.check-engine Хозяин говорит из-за некачественного топлива., ни кто не в курсе-это возможно?
Если он его сам не загасил - значит причина гораздо глубже и требует немалых вложений. Я так думаю...
- -=Андрей=-
- Пыжевод-активный
Сядь и проедься,АКПП должна переключать передачи мягко,без рывков и дерганий. Смотри зазоры по крыльям и дверям- если разные зазоры то возможно был бит. Соответственно двигатель должен шуршать без стуков-грюков и сбоев. Открой крышку маслозаливной горловины,посмотри-не засран ли двиг,а то может туда М6 заливали))))) А лучше возьми какого нить товарища на осмотр а самое лучшее- загони понравившуюся машину в сервис,заплати 1000 рэ и тебе ее облазят от бампера до бампера.Alexsan писал(а):Здравствуйте, владельцы 307 пежо!
Сразу извиняюсь, если не в той ветке пишу...не нашел ничего более подходящего, кроме этой.
Мне нужет совет по покупке пежо 307. Собираюсь взять 2003 г. 2.0 л. автомат, пробег 80000 ... Расскажите, пожалуйста, на что обратить внимание при покупкеЮ чтобы не нарваться на не очень хороший вариант.
Меня больше волнует АКПП...уж больно много негатива начитался уже на форумах по проблемам с ним.
Спасибо!
- -=Андрей=-
- Пыжевод-активный
Jecksons писал(а):Ребят ездил 307 смотрел у него горит/.check-engine Хозяин говорит из-за некачественного топлива., ни кто не в курсе-это возможно?
Надо скататься в сервис(НЕ ТОТ который порекомендует владелец) и сделать диагностику. Затрат от 500 до 1500 рэ а сколько экономии если это, например, серьезная поломка двигла.
с горящей мясорубкой не бери пока не потушит!!!! и после того как потушит минимум 5 раз остановись и завдиJecksons писал(а):Ребят ездил 307 смотрел у него горит/.check-engine Хозяин говорит из-за некачественного топлива., ни кто не в курсе-это возможно?
- -=Андрей=-
- Пыжевод-активный
Кстати да. Только внимательно надо смотретьчтоб мясорубка горела при включенном зажигании.А потом выключалась. А то выкрутит лампочку и скажет что все,неисправность устранена !vovanchik писал(а):с горящей мясорубкой не бери пока не потушит!!!! и после того как потушит минимум 5 раз остановись и завдиJecksons писал(а):Ребят ездил 307 смотрел у него горит/.check-engine Хозяин говорит из-за некачественного топлива., ни кто не в курсе-это возможно?
Не факт. Можно закоротить например на лампочку АБС и хер чего заметишь.
так потом и ебло можно съездить набить3apa3a писал(а):Не факт. Можно закоротить например на лампочку АБС и хер чего заметишь.
Жёсткий ты смотрю... Только иногда на набивальщика можно самому нарваться.
- -=Андрей=-
- Пыжевод-активный
Так можно подмогу взять3apa3a писал(а):Жёсткий ты смотрю... Только иногда на набивальщика можно самому нарваться.
Одно дело наебать - сказок нарссказывать, а другое дело мясорубку запараллелить - вот это жестоко!!!! и за это нужно спрашивать
