выдавило масло через щуп
Тема
Сообщение Тема »
Физика 8 класс.давление по наименьшему сопративлению!всЁ забрызгает!кто неверит пусть попробует! :(
BEC406
Re: выдавило масло через щуп
Сообщение BEC406 »
Предлагаю вот такой вариант:
Штуцер изготовил из фторопласта, он входит в корпус фильтра примерно на 30мм, прямо под ним пять трехмиллиметровых отверстий для слива конденсата (позже выложу фото). Аналогично сделано в Мондео 93-96г и Х-трейл 2003-2005г. Сей замут прослужил два месяца - пока полет нормальный. Вот только для "сапунящих" маслом движков наверное этот вариант не вариант, масло будет капать на КПП и соответственно пахнуть в салоЕне.
Ты то, что ты делаешь!
ох уж эти ЕВэшные движки...то каналы,то лямбды,то масло выдавливают :P как я рад за себя что у мну XU :vh:
а за меня - рад ?
3apa3a писал(а):а за меня - рад ?
непомерно. :vh: даже заипался благодарить :D
А я не заипался :) Поблагодарил :lol:
Nico
Сообщение Nico »
Тоже жмакну хорошим парням....мне не жалко ))
- Ты кто?
- Добрый фей...
- А почему с топором????
Sanjik
Сообщение Sanjik »
привет, всем. прощу о помощи. сегодня ехал-ехал, вдруг загорелась лампочка "масло", тут же заморгал "стоп" несколько раз моргнул и заглох. открываю капот, а там масло через щуп разбрызгало. и больше не завелся. что делать? в чем может быть проблема? друг говорит, тчо может просто движок заклинило. а я даже не знаю, плохо это или очень плохо!?! =(( подскажите... спасибо.
Sanjik писал(а):привет, всем. прощу о помощи. сегодня ехал-ехал, вдруг загорелась лампочка "масло", тут же заморгал "стоп" несколько раз моргнул и заглох. открываю капот, а там масло через щуп разбрызгало. и больше не завелся. что делать? в чем может быть проблема? друг говорит, тчо может просто движок заклинило. а я даже не знаю, плохо это или очень плохо!?! =(( подскажите... спасибо.
Ну если вовремя остановился, движку ни чего не будет.
Снимай трубку вентиляции картера, чисти, ставь на место, заливай масло и вперед..
Re:
Alek$ писал(а):
veter62 писал(а):а и стоит он не мало , проще купить патрубок с подогревом и дешевле получается
Тогда уж еще проще утеплить патрубок термоизоляцией для водопроводных труб (типа вспененного полиуретана - продается в хозмагах)...
Не помогает...у друга так было утеплено. Несколько дней назад масло выдавило.
Последний раз редактировалось Gorby 02 фев 2012 22:18, всего редактировалось 1 раз.
BEC406
Сообщение BEC406 »
Нихуя ничего не помогает, на этих гребаных евехах тока то что на фотках выше помогает
BEC406 писал(а):Нихуя ничего не помогает, на этих гребаных евехах тока то что на фотках выше помогает
3тьфу...четвертая зима и все нормально..
BEC406
Сообщение BEC406 »
А у тя с подргревом сапун-то?
У мну безсука 3 зимы под капотом все в масле хер че сгниет, а прошлой зимой падлюка через неделю после чистки и промывки сапуна хуякнуло, еду пошел, специфический запах масла, заглушил, открыл капот, в этот момент вылетает щуп, прям как пыж еще и куртку оббрызгал. В этом отношении ЕВ - пидарас. (Если че, масло ны жрет и не сапунит). Этим летом сделал такую хреновину пока 3тьфу без проблем. У отца на Мондео так с завода идет. И у знакомого на Х-трейл подсмотрел тож заводской девайс.
не,подогрева нет.
по лету вскрывал дорсель-чистенько.
снял рубку, брызнул от души очиститель карбюратора - тож все нормально...
Sanjik
Сообщение Sanjik »
а если не во время??
Не вовремя - это когда пол дня с горящей масленкой катаешься, за несколько минут работы, да еще если не на больших оборотах без нагрузки, ни чего страшного не произойдет
Sanjik
Сообщение Sanjik »
короче оставил машину другу на пару дней. со стоянки он проехал где то километр, может два максимум. потом говорит, загорелась лампочка "масло", он остановился и заглушил. через несколько минут, завел, все было так же, говорит еще пикала панель вместе с лампой. решил он доехать до сервиса где недавно меняли масло, но проехав метров 500-700 заглох окончательно. еще такой вопрос, правда ли что автомат можно тянуть на трос на небольшое расстояние?? спасибо.
Тянуть можно на небольшое, а почему заглохла я не могу сказать, мож какая функция есть при горящей лампе машину глушить... при горящей масленке ни заводить, ни ехать тем более ни куда нельзя
BEC406
Сообщение BEC406 »
Gorby писал(а):не,подогрева нет.
У мну летом тож все нормально, а зимой ну вода хоть ты что хочешь. Даже заслонка замерзала, снимал патрубок, если смотреть на заслонку сверху, то её не видно посто круглый прозрачный кусок льда. Даже не имульсия, а чистый лед. Я вот думаю может масло попробовать другое. (лью Эссо)
Подсолнечное попробуй. Будет выдавливать маргарин. Хоть какая польза...
BEC406
Сообщение BEC406 »
3apa3a писал(а):Подсолнечное попробуй. Будет выдавливать маргарин. Хоть какая польза...
Я вот думал КОРОВУ сахаром накормить чтоб СГУЩЕНКУ давала. :vh:
Фик знает, раньше лил Мобил 1, ща залил Тотал 9000. Сегодня, пока машина грелась, открыл капот, посмотрел - всё нормально...Хотя нет - слетела декоративная крышка движка, все клипсы куда то ускакали (((
декоратор блин...
эвкалипт
Сообщение эвкалипт »
Проблема-при езде-не сбрасываются обороты.Заглушешь -все в поряде.Че за на?Помогите советом!
заслока примерзает
