Дворники
а еще вопрос =))) у меня не светится монитор на котором написано, радио там, время, температура на улице,расход топлива и т.д. я когда купил оно и не горело. я думал что так и должно быть (хотя подумал, что это странно конечно). как исправить?
вот ссылка, тут видно. http://www.avito.ru/items/moskva_avtomo ... 2_18880737
- Серебряный Пыжевод
Ща вы насоветуете.
Водительский на 406 на большинстве не поднимается. Ни в какой капот не упирается, сам поводок так сделан, что не поднимается.
Ловишь в верхнем положении дворники и аккуратно меняешь. Ничего сложного.
А про "не светится" - либо контакт отвалился на подсветку, либо жопа с самим дисплеем.
Про подъем поводка: там градусов на 10 поднимается, да.BEC406 писал(а):У меня все нормально поднимается, просто амплитуда очень маленькая, но для замены дворников вполне хватает.
А про не светится там стои три лампы для подсветки у меня было две сгорели одновременно, тока поменял-третья.(старость не радость)
Про подсветку: лампы, либо там, насколько я помню, 3 провода: "-" и 2 "+": один на подсветку, другой на все остальное. Тоже вариант.
Не ожидал от тебя.3apa3a писал(а):Не звезди. Он бы и на 90 градусов паднялся бы, да капот не позволяет. Не веришь - сними и посмотри
Давно уже перемыли на всех форумах, что на рестайлах было по крайней мере 3 варианта конструкции поводков.
И на 406 2003 года в основном идут такие, что пассажирский поднимается, если от капота его отвести, а водительскому похер, он сам в себя упирается (длинная часть поводка в петлю).
+мульён!Неон писал(а):И на 406 2003 года в основном идут такие, что пассажирский поднимается, если от капота его отвести, а водительскому похер, он сам в себя упирается (длинная часть поводка в петлю).
- Alek$
- Пыжевод-активный
Сегодня посмотрел название: LYNX (не реклама!), стоят те, что самые верхние на странице, пока доволен...Alek$ писал(а):Проездил год с бескаркасными Хорс - неделю назад выкинул и взял каркасные (не помню производителя), трут заметно лучше, особенно в районе кончиков...
спасибо всем за советы. поменял щетку с водительской стороны. оказывается верно, то что поводок поднимается совсем невысоко, градусов 10-15, п.ч. поводок упирается сам в себя, но этого достаточно для замены. Спасибо =))
P.S.а лампочки на БК завтра попробую поменять =)
- BEC406
- Бронзовый Пыжевод
Обнаружилась такая проблема: при включении дворников в положении авто - они работают либо в аварийном (обычный с паузой) режиме, либо не работают вообще. Датчик дождя при включении загорается, только вот вопрос это свечение как от переменного тока как-будто дрожит. Как проверить датчик и если он исправен, то, что еще может быть?
В чем суть "авто"? Ты включаешь данный режим, дворники 1 раз "махнут" и уходят в спящий режим до тех пор, пока не пойдет дождь, либо из лужи какой тебя не обрызгают.
Почему аварийный? Он так и должен работать! В данном режиме полей водички на датчик - заработают дворники на максимальной скорости))))
- Вадюха
- Пыжевод-активный
BEC406 писал(а):Обнаружилась такая проблема: при включении дворников в положении авто - они работают либо в аварийном (обычный с паузой) режиме, либо не работают вообще. Датчик дождя при включении загорается, только вот вопрос это свечение как от переменного тока как-будто дрожит. Как проверить датчик и если он исправен, то, что еще может быть?
Эт какой датчик дождя загорается?))
Сообщение на бортовике что ли?
Я вот тоже этого не понял....BEC406 писал(а):атчик дождя при включении загорается
Индикатор световой где-то?
