Не заводится
Добавлено: 30 мар 2009 21:52
Daemons
Подскажите, такая проблема...
Сидел в машине, она была заведена, ставил магнитолу.Чет чуток каратнул, ничего не произошло...спустя минут 10 ни с того ни с сего заработали дворники и через несколько секунд что-то запищало, включились фары.Я заглушил машину, вытащил ключ, потом вставил и при повороте ключа всегда горят габариты, а когда заводишь-не заводится.Сигнал тоже не работает и перестала открываться с ключа.Отогнал в сервис, сказали все дорожки целые, проводка целая, не знают что...ЧТО ДЕЛАТЬ??????
Добавлено: 31 мар 2009 13:38
MArauder
Что это за сервис такой?
Точно что то набекрень там стало, а проводка может быть цела. Электронику смотреть надо полюбому.
Добавлено: 04 апр 2009 02:16
Daemons
приехал во второй сервис аналогичная ситуация(((
Добавлено: 20 апр 2009 13:11
Александра
А у меня была вчера такая же проблема...
У меня тупил аккумулятор, отходили на нем проводочки + и -. Закрутила все потуже ... и заработало!
Добавлено: 01 окт 2009 15:37
12895234
BSI лечить
Re: Не заводится
Добавлено: 02 окт 2009 16:33
CJ G.D.
Daemons писал(а):Подскажите, такая проблема...
Сидел в машине, она была заведена, ставил магнитолу............................................................................................................................................................................................................ЧТО ДЕЛАТЬ??????
вот еще раз я подтверждаю свои слова!! кончилось время кулибинства! нет практики установки - нехрен туда ручонки свои впускать.........на вопрос что делать - теперь ничаво!
Добавлено: 15 ноя 2009 00:57
PIPA
Помогите. Новый Пыж простоял 2 года без эксплуатации. Аккумулятор давно сел. Теперь не заводится- не работает бензонасос- в рампе пусто...
Что делать?
Добавлено: 15 ноя 2009 15:32
могу посоветовать перетряхнуть его)))
и радуйся(когда заведёшь) если двигло после пробега 300-500км клина не словит
Добавлено: 18 ноя 2009 00:11
PIPA
Странноватый какой-то совет...блондинистый...
перетряхни, радуйся, клина словит... причем все это...
Если нет ответа, то и нечего отвечать...
Добавлено: 18 ноя 2009 11:39
PIPA писал(а):Странноватый какой-то совет...блондинистый...
что ты хотел услышать
онлайн тебе машину завести?
в сервис гони и пускай всё смотрят бензонасос. АКБ.
насчёт клина позвони дилерам и поинтересуёся как на машинах после консервации движки летят
про 206 не утвердаю
но по 607мым много случаев было
Добавлено: 25 фев 2010 15:13
bariton777
Может кто подскажет? Машина заводилась холодная без нажатия на педаль газа, как положено. Но после прогрева если заглушить и минут через 5 заводить, без нажатия на газ не заводилась. Потом все хуже и хуже. Теперь даже холодную надо заводить с газом, причем надо минуты две еще подержать педаль после пуска, иначе заглохнет. Потом холостые нормальные, даже не плавают. 2,5 лет машине, двигатель 1.4
Добавлено: 25 фев 2010 15:26
bariton777 писал(а):Может кто подскажет? Машина заводилась холодная без нажатия на педаль газа, как положено. Но после прогрева если заглушить и минут через 5 заводить, без нажатия на газ не заводилась. Потом все хуже и хуже. Теперь даже холодную надо заводить с газом, причем надо минуты две еще подержать педаль после пуска, иначе заглохнет. Потом холостые нормальные, даже не плавают. 2,5 лет машине, двигатель 1.4
мой тебе совет ехай на диагностику
Добавлено: 20 мар 2010 10:06
Stel
Была такая ерунда на 106-ом промыл моновпрыск и все, а в твое случае инжектор.
Re: Не заводится
Добавлено: 06 май 2012 22:12
Maks86rus
подскажи пожалуйста что было, тоже ставил магнитолу коротнул провода в итоге не заводится при включении зажигания включается ближний и работают дворники приборка не горит двери с ключа не открывает
Re: Не заводится
Добавлено: 17 янв 2013 18:29
ikazaku
Доброго времени суток!
Столкнулась с проблемой: не заводится машина, стартер крутит, машину начинает трясти, будто вот вот заведется и ничего не происходит.
Аккум новый, масло, свечи и фильтры тоже, бензина полный бак.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Машина 206 сс, 1,6
