потух бортовой компьютер и магнитола
Добавлено: 20 мар 2012 23:40
Привет пыжеводы!
Короче проблема такая: снимал аккумулятор и после этого перестал работать бортовой компьютер - подсветки и букв никаких нет, и магнитола не работает, хотя в магнитоле подсветка кнопок есть при включении габаритов. Клемму скидывал -не помогло. Предохранители в салоне вроде все живы, в жопе магнитолы тоже живой. До этого был непонятный глюк купленный судя по всему с машиной - при выключении зажигания не выключалась магнитола и бортовик, после нескольких манипуляций с включением зажигания, заводом и включением света - выключалось, возможно есть связь со случившимся.
Кто может сказать, что это может быть, где искать причину?
Re: потух бортовой компьютер и магнитола
Добавлено: 21 мар 2012 09:19
С утра добавилась новая xуйня... постоянно горит подсветка комбинации приборов, независимо от включения зажигания и света, писк, при выключенном зажиганиии горит абс, мясорубка, ручник и моргает стоп. Пробег обнулился, суточный показывает ключ и 740 км, когда заводишь горит мясорубка и подсветка приборов, а все приборы лежат, кроме уровня топлива. Климат работает. Машина по прежнему ездит нормально
Добавлено: 21 мар 2012 10:35
после снятия клеммы акума новоявленные глюки с пробегами пропали, а бортовик с магнитолой так и молчит
Добавлено: 21 мар 2012 12:47
Спасибо за внимание, все починил
Добавлено: 21 мар 2012 13:37
а мы так и знали
хули зря клавиатуры ломать-то ?
Добавлено: 21 мар 2012 16:28
adiprain
так в чём причина то была? у меня похожая проблема
Добавлено: 21 мар 2012 23:21
откуда какие глюки появились я так и не понял. снял бортовик, снимается кстати просто, отверткой заглушки и торкс т-20 4 винта
выдернул разъём,
проверил питание.... выяснил, что есть,воткнул разъем и все заработало
Кстати магнтола снимается просто, торкс т-10 в отверсти сначала с одной стороны. а потом с другой
причина глюка с бортовым компом скорее всего в нем, если повторится полезу в первую очередь в него .а вот все остальное скорее всего бси, поэтому планирую снять и просушить
Добавлено: 22 мар 2012 16:27
Если кому не трудно потратить 20 минут, разберите магнитолу, гляньте какой должен стоять транзистор, а то мой выгорел так что названия не видно, а схемы нет, транзистор указан стрелочкой, магнитола штатная СД
Добавлено: 23 мар 2012 07:54
Добавлено: 23 мар 2012 10:49
Огромное спасибо!!!
Значит я вчера угадал, я именно его и поставил, у меня был виден только значек производителя, а другого похожего транзистора кроме с3423 этого производителя в радиомаркете не было, я решил начать с с3420, только ни хера она не заработала, вечером еще обнаружил битый стабилитрон 9,1 v, ща поменяю гляну что изменится.
Вова, а что за белая пластинка у тебя в центре платы с синей полоской? у меня такой нет
Добавлено: 23 мар 2012 11:29
эт случайно попала
Добавлено: 23 мар 2012 15:15
Заработал мафон, но только на половину
не работает привод, диск втягивает, моторчик дергается, а крутить диск не хочет, и моторчик сам живой, кидал на него питание крутится. Буду искать магнитолу б/у, может есть у кого?
Понять что здесь неисправно моих возможностей не хватит
да и не найти таких элемнтов
Добавлено: 23 мар 2012 16:13
Вова,заграница нам поможет.
ща Виталя по е-бею прошерстит и будет те щасьтье
Добавлено: 23 мар 2012 16:53
zlobotropp писал(а):Вова,заграница нам поможет.
Мне бы СД привода из этого мафона вполне хватило
Добавлено: 23 мар 2012 16:55
может тебе ещё конденсаторов напаять? тока целиком
Добавлено: 23 мар 2012 17:37
Добавлено: 23 мар 2012 17:49
Это новая или б/у, непонял?
Добавлено: 23 мар 2012 19:26
б/у
Добавлено: 23 мар 2012 19:43
3apa3a писал(а):б/у
А подешевле ничего не попадалось?
Добавлено: 23 мар 2012 20:24
пока нет... напишу в наш форум, может кто имеет...
