Топливный фильтр
Топливный фильтр
Подскажите когда следует менять топливный фильтр и какой покупать на замену? И где можно в Ростове-на-Дону купить хорошие топливные фильтры?
Re: Топливный фильтр
Топливные фильтры меняются в зависимости от пробега. По крайне мере так рекомендую производители делать. Стоит это делать во всяком случае если, когда явно заметили снижение мощности двигателя. Увеличение расхода топлива так же говорит о том что фильтры слишком грязные. А купить их можете вот здесь https://rostov-na-donu.promintel.com/catalog/filtry/
Не все эти признаки , как и другие и могут указывать на то что проблема заключается в загрязненности топливного фильтра. Менять же их надо в среднем два раза в год, если техника постоянно работает конечно.
