поперечный рычаг
Kolyasnikov
поперечный рычаг
Сообщение Kolyasnikov »
такой вопрос. задний поперечный рычаг, в нем саленблоки меняются или нет,просто в книге написано что при износе заменить саленблоки, а специализированом магазине в Екатеринбурге сказали что таких саленблоков вообще нет, надо менять рычаг полностью а он че-то не дешево стоит (5000р) кто нибудь знает так ли это?
В экзисте (exist.ru) есть эти сайлентблоки, по схемам прекрасно находятся.
Сасик - дешево и нормально по качеству.
Kolyasnikov
Неон писал(а): В экзисте (exist.ru) есть эти сайлентблоки, по схемам прекрасно находятся.
Если я правильно смотрю (http://www.elcats.ru/peugeot/Parts.aspx ... 7f442b-954) то на этой схеме, именно этот (поперечный рычаг) нарисовано что он единственный, из этого списка, не разборный. Может не там смотрю? там на него только болты да гайки.
Ну, в общем, сайлент-блоки в подвеске меняются все.
Ссылка не открывается.
Какой рычаг?
Номер 2? Для него же 17 - сайлентблок...[/img]
Kolyasnikov
Новое сообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2011 12:40 pm Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой рычаг?
Номер 2? Для него же 17 - сайлентблок...[/img][/quote]
меня интересует №1, в нём меняются саленблоки? я его снял, там просто саленблоку хана рычаг то норм, че его весь то менять, старые можно выпресовать, вот вопрос где взять новые?
Kolyasnikov писал(а):меня интересует №1, в нём меняются саленблоки? я его снял, там просто саленблоку хана рычаг то норм, че его весь то менять, старые можно выпресовать, вот вопрос где взять новые?
Завтра все из запоев повыходят, кто-нибудь скажет. :)
Но то, что рычаг ради этого менять не нужно - это точно )
Kolyasnikov
уже радует :)
Nico
Сообщение Nico »
кто то подбирал туда салент, кто не помню уже
- Ты кто?
- Добрый фей...
- А почему с топором????
Сандалет
Сообщение Сандалет »
Алекс знает,от фолькса что-то колхозится туда. А так экзисте приказывает или сосать или брать рычаг в сборе. Что в принципе-равноценно.
Кто в курсе, каким образом нанести на калесо 16 дюймов точки, чтобы при вращении на 120 км \час появлялось слово хуй?
Сандалет писал(а):Алекс знает,от фолькса что-то колхозится туда. А так экзисте приказывает или сосать или брать рычаг в сборе. Что в принципе-равноценно.
Ааа... От Каравеллы Т4, вроде, пихали... :shock:
Nico
Сообщение Nico »
ну и как ??? впихнули????
- Ты кто?
- Добрый фей...
Kolyasnikov
Неон писал(а):Ааа... От Каравеллы Т4, вроде, пихали... Shocked
а какой там именно? не в курсе? если есть дайте ссылку посмотреть на этот саленблок.
Алекс придет, скажет что-нибудь )
в саблю?от тазов и от гольфов подходит.выпресовываешь старый,идёшь в магаз(авторынок) всем его показываешь,не говоря с какой машины и тебе найдут,потом тут отпишешься какой подходит.
zlobotropp писал(а):в саблю?от тазов и от гольфов подходит.выпресовываешь старый,идёшь в магаз(авторынок) всем его показываешь,не говоря с какой машины и тебе найдут
Потом быстро суёшь деньги и убегаешь. Уже когда метров на 200 отбежишь, можешь обернуться и на бегу прокричать: "Для пеееежоооооо !!!! четырестаааааа шееееесть !!!! "
Nico
Сообщение Nico »
а это зачем?
- Ты кто?
- Добрый фей...
а шоб не отпиздили :lol:
Kolyasnikov
вроде нашёл поменяю отпишусь точно!
успел отбежать ?
Kolyasnikov
В рычаг Пежо 406, реф. № 5175 E9 (т.н. "сабля"), подходят по посадочным местам/размерам сайлентблоки от автомобиля Фольксваген, реф № VWAB-016, цена по экзисту ~ 300 руб. внутренняя втулка у него чуть длиннее(на 3мм), т.е. на наждаке надо с двух сторон сточить по 1,5мм. и внешний диаметр у нового тоже чуть больше(у старого 38мм), т.е. новый чуток наждачкой надо.
и еще, чтоб вынуть у правого рычага болт(который не у колеса ,а ближе к центру машины), надо вынуть запаску и в
нише просверлить или болгаркой вырезать небольшое окошечко, иначе болт не вынешь!(по мануалу в таком случае снимают подрамник!!!) левый рычаг снимается нормально.
вроде все!)
kolyu4iy
Сообщение kolyu4iy »
Сам не смотрел как этот болт стоит, но где то читал что его можно болгаркой срезать,а потом новый с другой стороны вставить.
al-alex
Сообщение al-alex »
Kolyasnikov
отпишись если нашел какой с/блок подходит в "саблю"
al-alex писал(а):Kolyasnikov
Kolyasnikov писал(а):В рычаг Пежо 406, реф. № 5175 E9 (т.н. "сабля"), подходят по посадочным местам/размерам сайлентблоки от автомобиля Фольксваген, реф № VWAB-016, цена по экзисту ~ 300 руб. внутренняя втулка у него чуть длиннее(на 3мм), т.е. на наждаке надо с двух сторон сточить по 1,5мм. и внешний диаметр у нового тоже чуть больше(у старого 38мм), т.е. новый чуток наждачкой надо.
вроде все!)
Не?
Kolyasnikov
[quote="al-alex"]Kolyasnikov
отпишись если нашел какой с/блок подходит в "саблю"[/qu
я написал все подробно смотри выше!!!!!!!!!!
al-alex
Сообщение al-alex »
внешний с/блока 38, а внутренний рычага 35 или я ошибаюсь
