замена ремня ГРМ и роликов
итак:домкратим,снимаем правое колесо,передний локер.снимаем защитный кожух с ремня грм.снимаем ремень вспомогательных агрегатов.провкручивая КВ фиксируем шкивы РВ.
ставим машину на скорость и просим помошника или вот таким макаром жмём на тормоза и ослабляем ключём на 22 гайку шкива кв.проверив совпадение отверстий на блоке и шкиве КВ
теперь наносим метки на ремне и на шкивах РВ.
снимаем шкив и на шестерне КВ тоже делаем метки.
снимаем ремень ослабив натяжитель.удаляем обводной и натяжитель.
теперь установка:
берём новый ремень и неспеша и аккуратненько переносим все метки на него
и по меткам на шкивах и ремне ставим свё на место.
Вопрос уже был такой - НАХЕРА МЕТКИ-ТО НА РЕМНЕ ??? :shock: :lol:
Там что - зубья изменяемой геометрии ? :P
про метки на ремне.давным-давно меняли ремень на какой-то машине,и постоянно он при установке и натяжке на зуб перескакивал,еблись целый день,потом сели,подумали и нанесли метки.по меткам видно перескочил ремень или нет.время замены сокращаеца в разы и если машина после замены ремня по каким то причинам не завелась то неправильная установка ремня при поиске неисправности отпадает(при условии что до замены машина работала).
Nico
Сообщение Nico »
готов проделать ще раз такую операцию, ну или поруководить? :D
- Ты кто?
- Добрый фей...
- А почему с топором????
damir071
Сообщение damir071 »
а кроме меток на шкивах есть ещё какие нибудь. просто шкив на движке провернулся а другого не найду, 16 клапанов XU7JP4 .может кто подскажет
на КВ метка есть.тока если фазу просрёшь то клапана аминь.
Alek$
Re: 406
Сообщение Alek$ »
damir071 писал(а):а кроме меток на шкивах есть ещё какие нибудь. просто шкив на движке провернулся а другого не найду, 16 клапанов XU7JP4 .может кто подскажет
КВ считается правильно выставленным, когда все поршни стоят в среднем положении, при этом первый поршень (считается от КПП) находится по пути вниз.
