Клуб любителей Пежо
Текущее время: 17 июн 2021 00:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Аварийное давление масла
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018 21:06
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Добрый вечер ребята! Столкнулся с такой проблемой на своем пыже 206. Двигатель TU3JP 2000 год 1.4 хэтчбэк.
Начал гореть индикатор давления масла, горит только на прогретом двигателе и только на холостых оборотах. И пошла жара, заменил масло тотал 5в30, новый фильтр (у меня не фильтрующий элемент, точно не в крестовине дело) новый датчик давления масла, новый масляный насос, и новые вкладыши. Заменил все разом. Проблема осталась прежней. Поехал замерить давление механически, идет потеря одного бара. Где теряется, никто сказать не может. Еще нюанс, сам насос бывает с большой и малой звездой. У меня родной насос стоит с большой звездой, по идее с малой звездой должен большее давление создавать, но у меня длинна цепи идет под большую звезду. Да и к тому же насос новый. Кто может подсказать, в чем может быть потеря давления?
Вернуться наверх
 Профиль
Кто сейчас на форуме
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
Клуб владельцев Пежо
