Вот такая история, купил Пыжик 306 хэтчбек 2000 года выпуска ! Заправились , только отъехали - заглохли , радиатор выбрасывал антифриз из бочка, сменили, поковвырялись в предохранителях, двигатель заработал по большому кругу , поехали...... Ехали долго но без пробок, как приехали, сняли с передачи , начали плавать обороты , заглушили - завели, обороты подскакивают до 4000 , потом падают до 1500 и плавают в этом районе ! Сняли РХХ , при включении зажигания не реагарует, путем многократного включения выключения зажигания шток всё таки выдвинулся, вставил обратно , завелась прекрасно , работает всё как положено , потом опять заглушили - завели , та же история , шток не выдвигается . Подскажите пожалуйста что делать, в чём проблема ? РХХ чистили, воздушный фильтр тоже , может ли быть дело в датчике температуры или ещё в чём - то ? Очень жду помощи !!!
