Peugeot 306 1.4 - 2.0 - описание и руководство
Добавлено: 14 июл 2009 15:43
Шушпанчик
Приветствую всех владельцев Peugeot 306, а так же интересующихся именно этой моделью Peugeot!
Первым делом предлагаю вам скачать краткое описание этой модели и руководство по ремонту и эксплуатации.
Peugeot 306
бензин / дизель
Краткое описание [ 2 MB ]
[ iFolder ] [ RapidShare ] [ SendSpace ] [ Narod ]
Peugeot 306
XR 1.4i; XR/XT 1.6i; 1.8i; XSi; S16; XRD/XTDT
Руководство по ремонту и техническому обслуживанию [ 9 MB ]
Надеюсь, эти руководства помогут вам в освоении 306-ой модели Peugeot. В последнем присутствуют электрические схемы всех проводок автомобиля.
Добавлено: 14 июл 2009 16:06
а по другим моделям есть такое?
Добавлено: 14 июл 2009 16:08
Шушпанчик
Ну, так как я сам являюсь владельцем именно 306-ой модели, то и складирую у себя материалы именно по этой модели. А по другим моделям если даже чего-то нет, то всегда можно найти в интернете и выложить ссылки здесь. :wink:
Добавлено: 14 июл 2009 16:09
так пополни темы народ только спасибо скажет :D
Добавлено: 14 июл 2009 16:14
Шушпанчик
Ну, если что-то путное будет попадаться - обязательно пополню. :)
Добавлено: 12 дек 2009 19:42
Куприянова Ольга
Здравствуйте! У меня пыж 306 1996г.,1.4 моно-впрыск Что-то с ним стало происходить не понятно в баке булькает, как буд-то захлебывается кто-то, когда крышку открываешь то шепение продолжительное, и два раза заполняла до полного бака из трубы черный дым. Потом дым белеет. Подскажите где можно сделать качественную диагностику и где искать на него запчасти! С уважением Ольга
Добавлено: 14 дек 2009 12:03
Куприянова Ольга писал(а):Здравствуйте! У меня пыж 306 1996г.,1.4 моно-впрыск Что-то с ним стало происходить не понятно в баке булькает, как буд-то захлебывается кто-то, когда крышку открываешь то шепение продолжительное, и два раза заполняла до полного бака из трубы черный дым. Потом дым белеет. Подскажите где можно сделать качественную диагностику и где искать на него запчасти! С уважением Ольга
попробуй съездить или сюда
http://allpeugeotclub.ru/viewtopic.php?t=385
или сюда
http://www.pomorka.ru/
на поморке электрик бывает по субботам
вот только не знаю как компьютерная диагностика можно на 306 её сделать?
а так оба сервиса проверенные хорошие
Добавлено: 21 дек 2009 23:20
Gia
Подскажитебсколько при замене масла нужно литров?Или можете скинут эксплатацию,Только взял!
Добавлено: 22 дек 2009 10:00
CJ G.D.
смотря какой двигатель стоит...от 3,4 л...
Добавлено: 29 дек 2009 13:36
Andrei
День добрый. У меня 306Xsi(2.0)....Подскажите кроме как с такого же пыжа можно подобрать локер (передний) с другой машинки (например с 406)...оригинал покупать ну совсем не хочется...
Добавлено: 08 апр 2010 20:43
faster
Здравствуйте. У меня Peugeot 306 ST 1996 г, 1.8 л бензин. Есть такая проблема (а может и не проблема) - при работающем двигателе открываю маслозаливную горловину, а там масло так активно бурлит, да и двигатель "подпотевает". Масло двигатель не "кушает". Подскажите в чём дело.
Добавлено: 08 апр 2010 22:10
а подпотевает это как? :D
Добавлено: 09 апр 2010 16:26
faster
Жёлтый писал(а):а подпотевает это как? :D
...ну то-есть верхняя часть головки покрыта тонким слоем масла.
Добавлено: 08 июн 2010 17:34
Куприянова Ольга
Подскажите пожалуйста где можно купить фару, подкрылки и всякие мелочи типа ресничек на пежо 306
Спасибо
Добавлено: 08 июн 2010 17:42
Куприянова Ольга
Очень помогла ваша инструкция по эксплуатации пежо 306 спасибо Вам!!!!!!!!!! :vh:
Добавлено: 11 июн 2010 21:42
azskit
Недавно стал обладателем 5дв хетчбэка 306, с 1.4 двигателем 1993 года :)
Пока автомобиль стоит в гараже на ремонте и у меня куча вопросов))
Добавлено: 10 окт 2010 12:49
oberst
ЛЮДИ ....ПОМОГИТЕ...ПЫЖ306 БЕНЗИН 11ЛЕТ 1,4ЛИТРА ПРИ 0t не запускается, а теплом гараже[у друга] без проблем
Добавлено: 13 сен 2011 15:31
v1lad
Пыж 306 коробка автомат 4HP14 Может у кого нибудь есть чтото по ремонту этой коробки? (тех.документы) или ссылочку, где скачать....Заранее спасибо
Re: Peugeot 306 1.4 - 2.0 - описание и руководство
Добавлено: 01 янв 2012 12:34
vitalik
в пежо 306 меняю 3-ий люмбда зонт в чём причина?
