мойка двигла!
Добавлено: 13 апр 2011 09:05
Maxim
товарищи!
а поведайте мне истории о том как вы сталкивались с мойкой двигла!
я тут вчера вечерком присмотрелся ...
а всякого гавна под капотом немеряно... слои грязи в перемешку с маслом и всякой хуйней!
Добавлено: 13 апр 2011 09:14
поведаю.двиг мою по мере засирания грязью и пылью кёрхером.сначала пеной,потом водой,даю отстояться ночь и езжу.иногда создаю дутьё компрессором когда тот под рукой.главное не залить колодку блока управления двигателем и не забыть скинуть клемму с акума и после мойки никуда не ломануться.
Добавлено: 13 апр 2011 09:35
Maxim
пена специальная?
колодка блока управления ...
это тут?
что желательно закрывать еще?
Добавлено: 13 апр 2011 10:01
Это твоё двигло ? И НАХУА ЭТО МЫТЬ ??? Блин, самоделкины заипали. Купят машину и начинают над ней издеваться. НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ. Помоешь - начнёшь заводить темы: "Троит" "Двоит" "Глохнет" "Пердит" "Дымит" "Не заводицца"...
Бля - оставь ты её в покое. ПРОСТО ЕЗДИЙ !!! Я как купил, так и не мыл НИКОГДА
И ездит ЗАИПИСЬ.
Добавлено: 13 апр 2011 10:04
Maxim
это не мое...
похожее в нете нашел...
у меня страшно фотать, но постараюсь преодолеть страх и выложить в ближайшее время.
у меня реально грязно. и греется быстро.
стремно летом будет кататься, особенно если температура будет как прошлым!
Добавлено: 13 апр 2011 10:17
если греется-радиаторы момой.блок управления между акумом у бачком тормозухи.фотку ты заебенил писец,у мну на 2 монитора расползлась.слабо выложить чтоб 5 мониторов?
Добавлено: 13 апр 2011 11:29
Maxim
вот этот??
его пакетиком накрыть?
Добавлено: 13 апр 2011 11:35
можно пакет,можно вапще отключить а колодку в пакет замотать,тока про клему помни.сначала её.
Добавлено: 13 апр 2011 11:55
Maxim
у меня нет вот этой трубки, это критично?. и в экзисте нет, там вообще подобных конструкций в каталогах нет. думал от таза примотать.
Добавлено: 13 апр 2011 12:04
это подача тёплого воздуха во впуск,враг интеркулера,ибо чем воздух холодней...
Добавлено: 13 апр 2011 12:06
Maxim
поясни подробней... пожалуйста
Добавлено: 13 апр 2011 14:22
Назначение интеркулера — уменьшить температуру воздуха, подаваемого в двигатель. Как известно, плотность воздуха тем больше, чем ниже его температура,но это касается только турбовых машин так что не парься.
Добавлено: 13 апр 2011 14:43
Maxim
ок. тоесть трубу можно не ставить...
Добавлено: 13 апр 2011 16:26
у меня интеркулер. А также его радиатор. Турбокомпрессор тоже есть. Когда он начинает компрессить - это просто песня.
Добавлено: 14 апр 2011 13:04
Maxim
завтра свое двигло сфотаю
Добавлено: 14 апр 2011 16:03
Эт мое на 306 после покупки...
Добавлено: 14 апр 2011 16:11
мдабля...
Добавлено: 14 апр 2011 16:35
После помывки.
Добавлено: 14 апр 2011 16:51
Maxim
вот и у меня также!!!
а чем мыл?
где мыл?
что заматывал?
Добавлено: 14 апр 2011 17:54
а чем мыл?
где мыл?
что заматывал?
Скинули аккум, закутали мозги, сирену.
Помыли простым керхером, с простой пеной.
Постояла, высохла.
Завел, троит.
Скинул провода, в колодцах вода. Постояла, высохла, все ок.
Ну и на ХХ отсырела клемма, просушивал тоже.
Я после того, как 1-й раз завел, отсоединил все клеммы, до куда дотянулся и вдшкой облил.
Добавлено: 15 апр 2011 09:12
Maxim
Добавлено: 15 апр 2011 09:14
Maxim
напросился вопрос...
где у меня такая штука???
Добавлено: 15 апр 2011 09:16
на предпоследней фотке землю видно.не страшно ездить?если вдруг какая фигня на скорости под ремень попадёт,можно укакаться.докупи пластик и поставь,ремень целый будет и двиг чистый.
Добавлено: 15 апр 2011 09:18
роль мозга в твоём авто выполняют часы,которые вместо тахометра.
Добавлено: 15 апр 2011 09:20
Maxim
а как он правильно называется?
в экзисте есть?
и что по поводу блока за акб?
