Пежо 306 проблема завести после разборки панели
Подскажите почему не заводиться двигатель пежо 306 1997 1.4 бензин. Снял приборную панель,чтобы снять радиатор печки.Разобрал печку. Потом решил завести двигатель для промывки радиатора..... и она не завелась. Стартер крутит четко,но двигатель даже близко не заводиться. Попробовал подключить фишки к предохранителям,подключил остальное, кроме печки, часов и магнитолы. Но ничего не поменялось. Аккумулятор не сел. Почему не заводиться?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
