Нужна коробка на Пежо 306 1998г двг. 1360 (1.4) 75лс (55квт)
На разборке предлагают немного другую ,колокол у неё немного другой,
утверждают, что подойдёт один в один. Общаюсь с разборкой по интернету.
Фото коробок выкладываю , кто знает подскажите подойдёт?
Взаимозаменяемость МКПП
Re: Взаимозаменяемость МКПП
Купил и поставил мкпп 16 труб , хотя литьё колокола немного разное всё подошло без проблем.
Снимал и устанавливал мкпп с ямы один и на пежо 306 в первый раз помучился с ней часа 4 .
Умудрился сломать радиатор отломил краник, коробка встала в распор между балкой и краном радиатора , так получилось,
что делать судьба ему, да и пора его менять стоял родной 1998года весь осыпался.
Стартёр пока не поставил но надеюсь всё подойдёт.
Стартер установил всё окей, полуоси по шлицам попали но левая полуось не заходит до конца на 5мм масло в коробку не заливал - побоялся ,
так как сальник на самом краю рабочего места на шрусе. Глубина до оси сателлитов на новой коробке меньше на 5мм . старая коробка 65мм новая 60 мм . Что делать ????
Есть три варианта:- первый искать шрус стоявшей на новой неродной коробке, но подойдет ли он к старой моей оси или подбирать всю левую полуось в сборе ?
Второй вариант:- точить кольцо 5мм и ставить на горячую посадку на вал шруса увеличив рабочее место под сальник и отодвинуть вал от оси сателитов .
Третий обрезать на 5мм вал шруса и нарезать 5мм щлицов на валу щруса .
Я сделал кольцо 5мм под сальник, запресовал , собрал и масло залил - масло не течёт и в ось сатилитов главной передачи вал шруса не упирается.
Всё собрал , буду пробовать как поедет .
