Клуб любителей Пежо
Текущее время: 13 июн 2021 03:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: перегрев двигателя
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 00:03
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
:o Здравствуйте форумчане. Проблемма такая.Перегревается движок.
Купил пыжика с разбитым вентилятором охлаждения.
В итоге перегрев двигателя. Как следствие
,замена прокладки ГБЦ.Антифриз вылетал в выхлопную трубу.Замена вентилятора,замена термостата.
Движок греется.Причем,при движении ,например по МКАДу,при постоянной скорости и оборотах двигателя 2500-3000,
температура ровно 90 градусов,
сьехал с МКАДа,на светофорах обороты меняются,стрелка ползет вверх.
Печка дует горячим воздухом, все патрубки горячие.
Стоишь на светофоре, включил печку,газуешь 2500-3000 оборотов,температура падает до нормы.
В жару до красной почти допалзает,сейчас более менее,но в пробках ползет вверх.
Стоишь в пробке под горку температура в норме, стоишь в гору , ползет вверх.
Новая помпа,новый термостат,новый радиатор.Что еще надо не пойму.
Может термостат бракованный,не до конца открывает.
Кондиционера нет.Антифриз пробовал разный,хотя не в нем дело.
Да,каюсь,когда антифриз уходил, залил герметик системы охлаждения Hi-Gear,боюсь он забил систему
(видел тут на одном форуме, правда там был забит только радиатор, и после замены все стало нормально.)
Потом промывал,незнаю помогло ли.
Какие есть соображения? Спасибо. :cry:
Вернуться наверх
 Профиль
Кто сейчас на форуме
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
cron
Клуб владельцев Пежо
