пежо
Добавлено: 13 фев 2009 00:00
виталий
у меня есть чудо автомобиль пежо605 3,0 кипит незнаю почему?
Добавлено: 13 фев 2009 00:07
да точно чудо думал что зря этот раздел открывал
а кипит то прям всегда?
а системы как все?
Добавлено: 13 фев 2009 01:49
freeverve
1. заклинивший термостат
2. уровень ОЖ
3. сама ОЖ,может там не антифриз а тосол например или вода или смесь воды и тосола или воды и антифриза
4. воздушные пробки в системе охлаждения
5. неисправность датчика вкл вентилятора
6. неисправность самого вентилятора
Добавлено: 14 фев 2009 03:06
виталий
Термостат,радиатор,головки,датчики,гильзы,кольца, помпа,новые.На холостых работает идеально и включаются вентиляторы а под нагрузкой выплевывает всю жидкость.Антифриз уже заливал.Уровень жидкости постоянно пляшет.Патрубки печки поменял местами вроде стала получше.Но иногда радиатор холодный а вентиляторы крутят.Один человек сказал надо 7т.р. и привезет мне другую помпу какуюто отлитую на заводе в Питере.Я честно сомневаюсь что чудо может случится.
Добавлено: 19 июн 2009 17:36
Antares
Та же проблема, термостат, помпа датчики включения вентилятора и сами вентиляторы работают исправно, проверено. Но температуру двигатель держит 100 градусов, не кипит. Я уже всю голову сломал в поисках причины может кто советом поможет?? Peugeot 605 3.0 sv 1996г. двигатель 170 сильный, акпп. признателен за любую помощь
Добавлено: 13 сен 2009 20:05
ПришелеЦ
Вы сколько л ОЖ залили?Может просто воздушная пробка?))
пежо-605
Добавлено: 22 окт 2009 20:19
валенька
Добавлено: 23 окт 2009 07:38
что делать отгонять в сервис на диагностику и доводить до ума
Добавлено: 15 ноя 2009 22:43
ALEX 605
виталий писал(а):Термостат,радиатор,головки,датчики,гильзы,кольца, помпа,новые.На холостых работает идеально и включаются вентиляторы а под нагрузкой выплевывает всю жидкость.Антифриз уже заливал.Уровень жидкости постоянно пляшет.Патрубки печки поменял местами вроде стала получше.Но иногда радиатор холодный а вентиляторы крутят.Один человек сказал надо 7т.р. и привезет мне другую помпу какуюто отлитую на заводе в Питере.Я честно сомневаюсь что чудо может случится.
попробуй на расширитель одень презерватив если при нажатии на педаль газа будет надуваться- то смотри по прокладкам головок. и по самим головкам.
