горит знак индикатора двигателя
Добавлено: 23 мар 2010 12:32
Надежда
На машине второй день. Загорелся знак двигателя....машинка как-то дергается на холостых оборотах, подскажите, можно ли на ней ехать в сервис или стоит везти на эвакуаторе???
Пежо 206 1.4, 2006 г.
Добавлено: 25 мар 2010 09:50
inferno
Если двигатель работает исправно, то можно....
Добавлено: 24 авг 2010 02:07
lady.kristin
помогите пожалуйсто(((( у меня машина перестала заводится на холодную и когда долго постоит (к примеру часов 10-12). До этого она заводилась нормально, но с каждым днем стало все хуже.... Теперь только с раза 8-10 заводится((( При переключениях и раньше были заметны как бы провала,вроде как бензин плохо поступал,давишь педать в пол...а она с рывками набирвет обороты!!! А тут ехала с работы и загорелся Индикатор диагностики двигателя, машина вебрирует и дергается что это может быть(((((
Добавлено: 25 авг 2010 11:30
C@pral
На такие проблемы есть несколько причин, как минимум замена воздушного фильтра двигателя, топливный тоже лучше поменять. После этого нужно проверить систему подачи топлива, нужно смотреть как работают форсунки, но вероятнее всего из-за мусора в баке, навернулся топливный насос, если не поможет то нужно ехать на диагностику
Добавлено: 28 авг 2010 13:24
lady.kristin
сдела комп диагностику, выдало две ошибки связанные с зажиганием, посмотрели свечи. одна поломанная, поменяли и стерли ошибки, работает супер!!!!!!!
Добавлено: 24 дек 2010 17:11
рустам081
свечи поменяй а может ремень перескочил тоже вероятно можно попробывать отрегулировать это не сложно или бензин херовый
Добавлено: 24 дек 2010 17:48
рустам081
еще может бытьчто датчик кислорода накрылся верхний или нижний проверь по сопративлению надо, у верхнего там 4,5ома у нижнего помоему 6,5если ничего не показывает то хана датчику по мерять можно так клемму разоеденяешь и меряешь на белых проводах мультиметром сопративление
Добавлено: 27 дек 2010 16:10
Ты точно тормоз или землекоп ? Она блин два месяца тебя ждала...
Добавлено: 27 дек 2010 16:44
Alek$
3apa3a писал(а):Ты точно тормоз или землекоп ? ...
Некрофил...
Добавлено: 27 дек 2010 16:50
а чё за РЕМОНТ ПЫЖЕВОДОВ?
Добавлено: 27 дек 2010 17:13
Пежонка
Alek$ писал(а):3apa3a писал(а):Ты точно тормоз или землекоп ? ...
Некрофил...
скорее некропостер
Добавлено: 27 дек 2010 19:44
Дмитрич
zlobotropp писал(а):а чё за РЕМОНТ ПЫЖЕВОДОВ?
РЕМОНТ ПЫЖЕВОДОВ )))) гы гы НЕДОРОГО. Это надо в цитатнег)))
Re: горит знак индикатора двигателя
Добавлено: 02 янв 2011 17:50
Вадёк
Надежда писал(а):На машине второй день. Загорелся знак двигателя....машинка как-то дергается на холостых оборотах, подскажите, можно ли на ней ехать в сервис или стоит везти на эвакуаторе???
у меня тоже так было,5 минут подождал с заглушенным двигателем и всё нормально работает,было такое пару раз,говорят это из за влажности
Добавлено: 03 янв 2011 01:45
Дмитрич
Вадёк писал(а):Надежда писал(а):На машине второй день. Загорелся знак двигателя....машинка как-то дергается на холостых оборотах, подскажите, можно ли на ней ехать в сервис или стоит везти на эвакуаторе???
Из за какой еще ВЛАЖНОСТИ??
Вспоминай, может ты ее потер где? И влажная она стала
