Замена подшипников задней балки
Подскажите, пожалуйста, можно ли самому поменять подшипники задней балки на пежо 206?!?
Машина не моя, но всё-таки...
Нашёл только порядок замены балки целиком
Замена торсионов задней балки в 206 :
http://www.peugeot-sto.ru/206/169.htm
PS: А про подшипники вообще тишина. Может их там нет?
Может кто сам менял или знает как ?!?
208club.ru
Сам не поменяешь, во первых чтоб снять торсион нужен съемник, если снимать болтами можешь повредить либо вообще болт сломается тогда и ездить не сможешь. Во вторых чтоб поставить подшипник нужен пресс чтоб запрессовать его, а подшипники там как из фольги сделаны, чуть перекосишь он лопается и покупай новый. Все это геморойно и рычаги сбивать и торсион съемником выпрессовывать и новые подшипники уметь надо вставлять. Я делал у знакомого, обошлось дешевле чем у официалов, езжу много (600 км в нед.) менял 2 раза уже, 1 раз даже он сломал подшипник, пресс чуть перекосил его. Еще есть особенность там на левой и правой стороне разный диаметр подшипников. Лучше бери комплект и + сальники а то долго служить не будут. А если на балке уже канавки есть то будет сыпаться всегда. Придется балку менять целеком. Заедь в любой сервис и спроси... если они будуть долго думать как рычаг снять и где чего открутить то езжай в другой а то и подшипники переломают и балку попортят. По идее там даже кувалдой стучать не надо. А лучше к офицалам если средства позволяют.
Подними колеса на домкрат, если не выравниваются и рычаги не болтаются может и балка, а может просто в яме рычаг погнул... Такое бывает если грузил много веса.Boulder писал(а):жесть, между резиной и кузовом (сверху) с одной стороны 7 мм, с другой 1 см (развал домиком)... грузят или нет, но грят что балка.
могу дать телефон . балка за 15000р пробег около 6000км. а менять подшипники !!! может и не помочь. колеса все равно разойдутся в скором времени
только PEUGEOT http://nick-name.ru/sertificates/584520/
балку проще заменить, чем восстанавливать!....если вовремя не менять подшипники и продолжать эксплуатацию, то на балке в скором времени образуются канавки и заменой подшипников не отделаешься!...поэтому, если при 30 000 пробега 15 ездили с убитыми подшипниками.......балку реально проще заменить( и очень тщательно следить за подшипниками - смазывать их периодически и своевременно менять).....а вообще при нормальной эксплуатации балка держится 120-150 тыс.км., а подшипников хватает если брать оригинал - на 40-50 тыс, лицензия - на 30-10 тыс. в зависимости от качества подшипников и квалификации тех, кто производил их замену...........
Re: Замена подшипников задней балки
у маей 206 большой износ резины на задней балке это из за подшибников и как проверить. вроде все в норме ничего не гремит и не болтаеся .пробег 60 т 2008 года .подскажите кто встречался
8 903 776 19 31 - там переделывают балки по безподшипниковой технологии и проблемы навсегда уходят .
Всем привет!!!! У моей малышки, в заднем колесе на кочках появляется хруст и скрип, ездила на станцию сказали что подшипник задней балки, кто знает насколько это плохо и можно ли поменять только подшипник, а не полностью балку? Ездию с таким звуком недели две.
Читайте выше сообщение с номером телефона .
а в каком городе это находиться??? Я в сочи
В Москве.
Пробег 200000 2003г только взял, 3 хозяин. За четыре месяца эксплуатации поменял гидроклапан АКПП, два раза менял масло в коробке, чистил гидроблок, менял заднюю балку и по мелочи. Вложил порядка 50000. В реЗультате АКПП работает сносно ( бывает не переключается), воет подшипник в Задней балке, вот такие вот мастера ((( хоть сам под нее лезь.
Alishka в сочи могу новую балку в сборе с подшипниками,рычагами, прислать.Хватит на приличный срок.
продам новую балку в сборе на пежо 206 тел8-926-413-25-95
