Не заводится
Daemons
Не заводится
Сообщение Daemons »
Подскажите, такая проблема...
Сидел в машине, она была заведена, ставил магнитолу.Чет чуток каратнул, ничего не произошло...спустя минут 10 ни с того ни с сего заработали дворники и через несколько секунд что-то запищало, включились фары.Я заглушил машину, вытащил ключ, потом вставил и при повороте ключа всегда горят габариты, а когда заводишь-не заводится.Сигнал тоже не работает и перестала открываться с ключа.Отогнал в сервис, сказали все дорожки целые, проводка целая, не знают что...ЧТО ДЕЛАТЬ??????
MArauder
Site Admin
Site Admin
Сообщение MArauder »
Что это за сервис такой?
Точно что то набекрень там стало, а проводка может быть цела. Электронику смотреть надо полюбому.
Gracias a Dios que hemos salido de estas honduras Изображение
Daemons
Сообщение Daemons »
приехал во второй сервис аналогичная ситуация(((
Александра
Сообщение Александра »
А у меня была вчера такая же проблема...
У меня тупил аккумулятор, отходили на нем проводочки + и -. Закрутила все потуже ... и заработало! :vh:
Способ движения определяет образ мышления!
12895234
Сообщение 12895234 »
BSI лечить
CJ G.D.
Пыжевод-завсегдатый
Пыжевод-завсегдатый
Re: Не заводится
Сообщение CJ G.D. »
Daemons писал(а):Подскажите, такая проблема...
Сидел в машине, она была заведена, ставил магнитолу............................................................................................................................................................................................................ЧТО ДЕЛАТЬ??????
вот еще раз я подтверждаю свои слова!! кончилось время кулибинства! нет практики установки - нехрен туда ручонки свои впускать.........на вопрос что делать - теперь ничаво! :crazy:
PIPA
Сообщение PIPA »
Помогите. Новый Пыж простоял 2 года без эксплуатации. Аккумулятор давно сел. Теперь не заводится- не работает бензонасос- в рампе пусто...
Что делать?
Сообщение Жёлтый »
могу посоветовать перетряхнуть его)))
и радуйся(когда заведёшь) если двигло после пробега 300-500км клина не словит
PIPA
Сообщение PIPA »
Странноватый какой-то совет...блондинистый...
перетряхни, радуйся, клина словит... причем все это...
Если нет ответа, то и нечего отвечать...
Сообщение Жёлтый »
PIPA писал(а):Странноватый какой-то совет...блондинистый...
что ты хотел услышать
онлайн тебе машину завести?
в сервис гони и пускай всё смотрят бензонасос. АКБ.
насчёт клина позвони дилерам и поинтересуёся как на машинах после консервации движки летят
про 206 не утвердаю
но по 607мым много случаев было
bariton777
Сообщение bariton777 »
Может кто подскажет? Машина заводилась холодная без нажатия на педаль газа, как положено. Но после прогрева если заглушить и минут через 5 заводить, без нажатия на газ не заводилась. Потом все хуже и хуже. Теперь даже холодную надо заводить с газом, причем надо минуты две еще подержать педаль после пуска, иначе заглохнет. Потом холостые нормальные, даже не плавают. 2,5 лет машине, двигатель 1.4
Сообщение Жёлтый »
bariton777 писал(а):Может кто подскажет? Машина заводилась холодная без нажатия на педаль газа, как положено. Но после прогрева если заглушить и минут через 5 заводить, без нажатия на газ не заводилась. Потом все хуже и хуже. Теперь даже холодную надо заводить с газом, причем надо минуты две еще подержать педаль после пуска, иначе заглохнет. Потом холостые нормальные, даже не плавают. 2,5 лет машине, двигатель 1.4
мой тебе совет ехай на диагностику
Stel
Сообщение Stel »
Была такая ерунда на 106-ом промыл моновпрыск и все, а в твое случае инжектор.
Maks86rus
Re: Не заводится
Сообщение Maks86rus »
подскажи пожалуйста что было, тоже ставил магнитолу коротнул провода в итоге не заводится при включении зажигания включается ближний и работают дворники приборка не горит двери с ключа не открывает
ikazaku
Re: Не заводится
Сообщение ikazaku »
Доброго времени суток!
Столкнулась с проблемой: не заводится машина, стартер крутит, машину начинает трясти, будто вот вот заведется и ничего не происходит.
Аккум новый, масло, свечи и фильтры тоже, бензина полный бак.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Машина 206 сс, 1,6
Вернуться в «Эксплуатация, ТО и ремонт Пежо 206»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей
