Сильно потеют стекла
Всем привет! Недавно купил пыж 206-й. И вот такая проблема- при хорошей рабочей темпиратуре очень сильно запотевает лобовое и боковые стекла. Причем обдув включаю почти на полную. Фильтр салона проверил в норме, термостат работает. Что можно еще проверить?
Re: Сильно потеют стекла
для начала помой стекла, потом смотри нет ли утечки антифриза с радиатора печки, и проверь работает или нет заслонка под фильтром
- zlobotropp
когда прекратишь обмывать само собой всё пройдёт
- -=Андрей=-
- Пыжевод-активный
Есть спец жидкость,обрабатываешь и окна вообще полгода не потеют даже если с похмела уселся в авто)) В автомагах продается энта жидкость.
Нуда нуда, тока от этой хрени такие блики на свету - глаза вылазиют из орбит... один раз попробовал, заипался оттирать потом эту гадость
Паяльник и WD-40 использовать СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ
А мазал этой ху..нёй зачем?3apa3a писал(а):Нуда нуда, тока от этой хрени такие блики на свету - глаза вылазиют из орбит... один раз попробовал, заипался оттирать потом эту гадость
Потели бля стёкла сильно
А после того как оттер эту гадость, перестали?3apa3a писал(а):Потели бля стёкла сильно
Перестали после того как заменил салонный фильтр
заодно стекла отмыл начисто, они наверно новые такими чистыми не были
не знаю. новыми не видел...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
