Всем доброго времени суток!
Кто менял самостоятельно задние тормозные колодки (дисковые тормоза) - подскажите пожалуйста! Пробовал сделать это сам, но не уверен, что сделал правильно: Я снял старые колодки и попытался задавить тормозной поршень чтобы вставить новые, но он не идет ни в какую. специальных приспособлений у меня нет, поэтому действовал мотировкой как рычагом, упирая ее в тормозной диск. усилие прикладывал довольно существенное, но поршень не двигается вообще. пробовал открутить штуцер на суппорте - думал, может давление в системе не позволяет - бесполезно. по идее, если поршень задавливать обратно, какого-то сверхусилия быть не должно. поэтому насиловать не стал, чтоб не сломать. потом обнаружил, что этот поршень просто вкручивается внутрь, без особого усилия. вкрутил его на 1 - 1.5 оборота, поставил колодки, чуть прокачал тормоза на всякий случай - вроде все нормально, тормозит. но все же терзают смутные сомнения - правильно ли я все это сделал? тормоза - штука серьезная, как бы не попасть... подскажите пожалуйста, кто знает!!!
Замена задних дисковых тормозных колодок - подскажите!
На крайний случай у тебя остались нетронутыми передние суппорта))))
пока вроде все нормально, тормозит... просто пока ставил посещали такие вот мысли: если наружняя часть поршня ввинчивается, судя по всему, он состоит из двух частей, имеющих резьбовое соединение (возможно, так сделано для того, чтоб отрегулировать зазор между ним и колодками ??). т.е. одна часть давит на колодки, а другая, с манжетой, ходить в цилиндре. если это действительно так, то вопрос: если наружную часть постоянно ввинчивать при замене колодок во внутреннюю, а внутренняя часть при этом будет все больше выходить из цилиндра, не выйдет ли она когда-нибудь совсем, когда очередные колодки сработаются до определенной толщины? если такое случится, то может отказать вся тормозная система.... по-моему, должен быть какой-то способ задавить поршень обратно (может, клапан какой-то есть, или нужно менять на заведенном моторе, или еще что.... просто открутить штуцер - не помогло).... кто-нибудь разбирал вообще этот поршень, как он устроен внутри? Подскажите, кто знает!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя
