ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ НЕ ГОРИТ "ЧЕК"
Добавлено: 25 мар 2011 13:20
андрей1975
машинка не заводится ПОМОГИТЕ!!!
Добавлено: 25 мар 2011 13:35
сбрось клему минут на 30 и попробуй.причин незаведения дохера.
Добавлено: 25 мар 2011 13:47
не заводится и все - сразу ПОМОГИТЕ, как не заводится?
стартер крутит?
насос жужит?
бензин-то есть?
КАК НЕ ЗАВОДИТСЯ?
Добавлено: 25 мар 2011 14:36
андрей1975
делали диагностику все нормально, стартер крутит, насос жужит, бензин точно есть, как сыро стало были проблемы, глохла, после диагностики приехали и все пипец, с утра вообще не завелась и по сегодняшний день, дворники тоже не работают, печка, и бортовой компьютер? что это может быть?
Добавлено: 25 мар 2011 15:41
А что на диагностике делал? Чё нашли?
Добавлено: 25 мар 2011 20:48
андрей1975 писал(а):делали диагностику все нормально, стартер крутит, насос жужит, бензин точно есть, как сыро стало были проблемы, глохла, после диагностики приехали и все пипец, с утра вообще не завелась и по сегодняшний день, дворники тоже не работают, печка, и бортовой компьютер? что это может быть?
питание на перечисленое тобой вроде идет через замок зажигания, может в нем дело, а на диагностике , что делали?
Добавлено: 25 мар 2011 22:28
Аккум проверь
Добавлено: 26 мар 2011 15:17
андрей1975
аккум новый, диагностика ничего не дала сказали все в норме, ошибок никаких не выдал компьютер, грешат на электронику (реле или контакт), но найти не могут
