МАСЛО в коробке
МАСЛО в коробке
подскажите пож, как определить какое масло в коробке - желтое или красное и можно ли менять его не у диллеров?
Простите, про какую коробку Вы говорите, упоминая желтое или красное масло? Вы точно имеете в виду масло?
Да почему розовое, там что-то наподобие декстрона полупрозрачного...Неон писал(а):Розовое, вроде, должно быть...
уточню-
в AL 4 заливают только !!!
Трансмиссионные масла - Esso ATF LT 71141
трансмиссионное масло Total LT 141173
Esso ATF D (21065)Область применения:
Масло Esso ATF LT 71141 - это частично синтетическое гидротрансмиссионное масло для тяжелых условий работы с Longdrain-Performance для применения в автоматических коробках передач автомобилей.
Оптимально согласованные фрикционные свойства масла Esso ATF LT 71141 выполняют требования в отношении муфтпереключения передач в автоматической передаче, а также урегулированного сцепления для соединения насосного колеса гидротрансформатора с двигателем (GWK).
Продукт имеет потенциал DEXRON III.
могла бы позвонить
могла бы позвонить
Заехал на СТО, где мастер указал мне на подтекающий сальник полуоси коробки AL4 (206, 1.4, 176 000 км). У меня созрела куча вопросов, на которые, я надеюсь, вы мне поможете ответить:
1. Как происходит замена сальника?
2. Стоит производить частичную замену масла в коробке (3,5 л)?
3. Датчик старения масла можно обнулить до замены масла?
4. Можно ли обнулить датчик старения без замены масла?
5. Стоит ли установить последнюю прошивку на мозги авто?
Доброго времени суток, купили жене пежо 206, 2002 года, 1,4 АКПП, по утрам после прогрева коробки, и проезде равномерно на скорости 50-60 км, происходит (когда как), рывок коробки и она переходит в аварийный режим (где-то секунд 30) и потом все отлично не тупит работает как часы....вот хочу сменить масло в коробке и поменять фильтр (если он там есть), подскажите пожалуйста какое мало туда купить и сколько по объему? и нужно ли сто-нибудь еще для этого докупать? После покупки весной этого года ничего еще не меняли сами....
Сначала диагностику - возможно замена масла не понадобится...
