Запуск двигателя
Добавлено: 04 фев 2011 12:31
Самат
При длительной стоянке, даже если сильный мороз, авто запускается без проблем. Но после работы двигателя стоит постоять минут 20-30, запускается с третьего или четвертого раза. И такая хрень только при низкой температуре воздуха, от -8 и ниже.
Re: Запуск двигателя
Добавлено: 04 фев 2011 20:24
Самат
Самат писал(а):При длительной стоянке, даже если сильный мороз, авто запускается без проблем. Но после работы двигателя стоит постоять минут 20-30, запускается с третьего или четвертого раза. И такая хрень только при низкой температуре воздуха, от -8 и ниже.
Много уважаемые Пыжеводы-аксакалы, может инжектор почистить?
Добавлено: 05 фев 2011 01:01
много чего повидал с таким
даже не слышал
в жару да можно на насос грешить а зимой
одна только мысль что сыреет там всё
попробуй как в жигулях газетой накрыть)))
Добавлено: 05 фев 2011 12:13
А может температурный датчик ??
Добавлено: 07 фев 2011 12:56
CEРЖ писал(а):А может температурный датчик ??
вернее датчик температуры воздуха на дроссельной заслонке.
Добавлено: 17 мар 2011 12:43
андрей1975
у нас та же проблема, при плюсовой температуре не заводится, вы с с ней справились?
