Решил вынести в отдельную тему.
Начало:
Продолжение:Ребята выручайте!!!!
Проблема вот в чем:
Постоянно горят фонари заднего хода,зеркала при включении поворотника поворачиваются на колесо,парктроник работает(китайский ,еще старый хозяин ставил.).Но при всем этом на приборке все нормально показывает P,R,N,D,M1,M2 и т.д.Не каких ошидок не чего!
Куда рыть подскажите!Снимал рычаг ручного тормоза,но все обратно поставил как было два раза проверил!Что делать то?
Сегодня я с утра получил примерно тоже самое, за исключением того, что лампы заднего хода не работали.я опять с вопросами!
Лягушка стоит на коробки с верху прям у самого двигателя?Если да то это не она.При отключении все равно горит!В разъём тестером залез....."ноль"Значит провода между собой не замкнуты....
Китайский колхоз отключил.Попробывал подключит динамик родного парктр. тоже пищит при включении зажигания.
Разобрал весь багажник посмотрел провода(нашел причину иногда вылазевшей ошибке ESP провод перетерся один в багажнике).Подкрылок правый снимал,там лапшу посмотрел,под капотом все просмотрел пошевелил.А она с... все равно горит :bu: :bu:
Ну неужели BSI? А диагностика покажет что нибуть?
Плюс парктроник не отключался даже на стоянке когда машина закрыта. Парктроник штатный.
Все фоты кликабельны.
Открываем багажник. Упсс...
Наводим порядок. По-мужски. То есть перемещаем все ненужные вещи так, чтобы их не было видно. В данном случае в салон.
Отрываем крайнюю пластмаску.
Лезем в правый карман. Но нам туда оказывается не надо. Там пусто.
Совсем пусто.
Лезем в левый карман. Все держится вот на этих пистонах и на шпильках в самом багажнике сверху.
Здесь есть хоть что-то.
Вот например усилитель. Но мы лезем дальше.
И находим. Вот жгут проводов уходящих в крышку багажника.
Снимаем изоляцию.
Ужасаемся.
Продолжаем ужасаться.
В жгуте 10 проводов.
У четырех нарушена изоляция, а серый 2200 порван.
Срастил, заизолировал. На несколько лет хватит.
Удачи. Не болейте!
