Помогите!
Добавлено: 20 июл 2010 18:11
SLIK
Купил себе 406 го 2002г.в. Какие то проблемы с электрикой.. При включении света не горит левый габарит, при включении ближнего правый ближний, также задняя правая туманка и правый стоп.. Лампочки в норме... Дальний и передние туманки также в норме. Наблюдается такая ерунда: включаю габариты- загорается только правый, включаю ближний загорается ток левый , при выключении света ближний не гаснет , при последующем включении габаритов загорается ближний , при дальнейшем включении ближнего загораются габариты... Написано запутанно но как есть... Кто разберется в том что написано огромная просьба помочь кто чем может... В конце августа надо проходить ТО а без света никак... =(((
Добавлено: 20 июл 2010 21:07
ехай к электрику
Добавлено: 20 июл 2010 22:31
SLIK
Опять же если ехать то где найти нормального и не особо дорогого? Многие* сервисы когда слышат про Пежо и электрику сразу начинают плеваться...
* В данном контексте "многие" это все сервисы г. Обнинск =(((
Добавлено: 20 июл 2010 23:54
SLIK писал(а):Опять же если ехать то где найти нормального и не особо дорогого? Многие* сервисы когда слышат про Пежо и электрику сразу начинают плеваться...
ну обнинск ХЗ
хотя проводку прозвонить думаю любой грамотный электрик сможет
Добавлено: 30 июл 2010 09:46
Ильдус
Ищи!!! Грамотного электрика или механика непросто найти.
Re: Помогите!
Добавлено: 08 сен 2010 14:45
andrey1980
SLIK писал(а):Купил себе 406 го 2002г.в. Какие то проблемы с электрикой.. При включении света не горит левый габарит, при включении ближнего правый ближний, также задняя правая туманка и правый стоп.. Лампочки в норме... Дальний и передние туманки также в норме. Наблюдается такая ерунда: включаю габариты- загорается только правый, включаю ближний загорается ток левый , при выключении света ближний не гаснет , при последующем включении габаритов загорается ближний , при дальнейшем включении ближнего загораются габариты... Написано запутанно но как есть... Кто разберется в том что написано огромная просьба помочь кто чем может... В конце августа надо проходить ТО а без света никак... =(((
Наверняка BSI
Добавлено: 08 сен 2010 15:14
пишем тут
http://406club.ru/
переезжаем товарищи не стесняемся)))
Re: Помогите!
Добавлено: 01 апр 2011 21:53
Павел25
придохранитали сматри
Добавлено: 03 апр 2011 05:00
LESHA56ПЕЖО
парни прошу подскажите купил сегодня пежо 406 2,0 бензин загорелась на панели ошибка двигателя то ли что не пойму в чём причина(((парень говорит это ошибка фигня не влияет на езду но всё же....выглидит не помню как но находиться в низу по центру помогите прошу((
Добавлено: 03 апр 2011 08:48
LESHA56ПЕЖО заполни профиль и сделай диагностику
