Спидометр
Добавлено: 16 апр 2010 10:18
Ильдус
Спидометр ведет себя неадекватно. В движении застаивается на скорости 60 км/ч. После удара по панели показывает нормальную скорость. Потом вдруг полностью сбрасывается. Или же в движении с увеличением скорости со 100 и более начинает показывать уменьшение скорости до нуля. Панель разбирал. Стрелка спидометра при механическом перемещении на некоторый угол возвращается в прежнее нулевое положение. Аналогично ведет себя и топливная стрелка. То норма, то ноль. Машине 10 лет. Может пора приборы менять И можно ли купить приборы отдельно без приборной панели?
Добавлено: 24 апр 2010 16:07
Ильдус
Неужели никто с этим не сталкивался?! Народ - помоги!!! Кстати - привод к спидометру электронный.
Добавлено: 24 апр 2010 20:06
народ обычно пишет если было
Добавлено: 05 май 2010 23:00
АЛЕКСЕЙ 71
Поменяй датик скорости(на коробке)попробуй.У меня он то работал,то нет(спидометр).ОН электронный,импульсный.
Добавлено: 06 май 2010 22:09
Ильдус
Я бы так и сделал. Но у меня когда спидометр начинает глючить после резкого удара по торпеде стрелка спидометра начинает работать нормально! Если бы дела было в датчике, то удары по торпеде не помогали бы! Вот где бы только сам спидометр купить? Кто подскажет?
Добавлено: 06 май 2010 22:43
АЛЕКСЕЙ 71
ОН У МЕНЯ ТОЖЕ ОТ ТРЯСКИ РАБОТАЛ КОГДА В ЯМКУ ПОПАДЁШ
Re: Спидометр
Добавлено: 10 сен 2010 20:58
andrey1980
Ильдус писал(а):Спидометр ведет себя неадекватно. В движении застаивается на скорости 60 км/ч. После удара по панели показывает нормальную скорость. Потом вдруг полностью сбрасывается. Или же в движении с увеличением скорости со 100 и более начинает показывать уменьшение скорости до нуля. Панель разбирал. Стрелка спидометра при механическом перемещении на некоторый угол возвращается в прежнее нулевое положение. Аналогично ведет себя и топливная стрелка. То норма, то ноль. Машине 10 лет. Может пора приборы менять И можно ли купить приборы отдельно без приборной панели?
99% замена приборной панели
Re: Спидометр
Добавлено: 01 апр 2011 21:52
Павел25
сматри в пинела причина там
