У машины большие обороты или не заводиться совсем
Добавлено: 27 янв 2010 15:55
Ромарио406
Привет всем :vh: У меня пежо 406 1,8 16клап. 97г. Такая вот беда,при холодном запуске заводиться только с пидали газа.Пока не прогрееться,глохнет. Бывает так что поднимаються сами по себе обороты до бесконечности.,машина на разрыв.При езде дёргаеться.(заменил датчик хол.х и дат.температуры.предохранители все внорме.) Недавно отказали тахометр,спидометр и километраж. Уровень топлива и температуры вроде работают. я всё облазил никто не чем не может помочь. ПРОШУ ВАС ПОМОГИТЕ!МОЖЕТ КТО И СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТОЙ БЕДОЙ.
Добавлено: 28 янв 2010 13:03
Ромарио406
МНЕ КТОНИБУТЬ ПОМОЖЕТ?????????????????????? :cry:
Добавлено: 28 янв 2010 13:34
диагностику сделай
Добавлено: 28 янв 2010 18:37
Ромарио406
Делал. Одни говорят замени дачик холосохо хода.другие дачик температуры.Я их менял. Третьи говорят менять мозги,но это большие деньги. :cry:
Добавлено: 29 янв 2010 13:27
Ромарио406
Я по прежнему жду дельного совета. :(
У меня то же самое
Добавлено: 30 янв 2010 13:31
Тепляков
У меня Пежо 406 1.8 1998 г.в.
В сервисе делали диагностику ,чистили дроссельную заслонку,чистили инжектора.
Теперь все взвесив ,почитав что-то,я решил
заменить двигатель,управляющий режимом холостого хода.
Оплатил заказ,жду. Он не дорогой.
Со спидометром была та же история.Тоже раз пять делали диагностику,чиститили контакты.Пока я сам не принял решение и не заказал датчик скорости. Когда мне его поменяли все заработало.
Просто компьютерная диагностика не все показывает.А специалистов
сейчас просто нет.А может на сервисах так выгоднее ,что бы мы к ним ездили и ездили.
Добавлено: 31 янв 2010 14:57
Ромарио406
Тепляков
а километраж у тебя тоже не горел на панели приборов до замены датчика.
Добавлено: 11 фев 2010 20:28
Dirty ed
У меня такая же тема.....но что-то не тема ваще
( пежо 406/2001 )
накануне глохла на холостых от того что обороты падали...а на утро наоборот-обороты высокие и дергается в движении..
скажите что сделать.....застраховать и под каток....!!!!!
:o дайте совет, если кто-то уже столкнулся с ремонтом подобной проблемы, а то на сто разводят по жесткому....
eduard.sakhno@gmail.com
Спасибо!
Добавлено: 12 фев 2010 14:31
Dirty ed
По этой проблеме-это бензонасос....почистить сетку или поменять его ваще ( если он сгорел )
Добавлено: 12 фев 2010 14:36
Dirty ed
и самое главное-необходимо присутствовать рядом когда будут сетку чистить....а то они скажут, при расчете, что они поменяли бензонасос....
Добавлено: 19 фев 2010 19:55
Ромарио406
ну если это так,то буду шаманить над бензонасосом. хотя непонятно почему большие обороты из за бензонасоса,ведь если он забит то машина или не заводится или дёргается,я так думаю,хотя буй его знает.
