При езде по городу закипаю!!! Что делать??
Добавлено: 17 июл 2009 09:58
Sed
Всем привет!!! Недавно стал владельцем машины....соответственно пыжо-406... не механик...Проблема такова: при езде по городу буквально в течении 10-15 минут температура становится более 105 градусов... при этом не включаются вентиляторы.... что интерестно за месяца 2 (весна) до этого в гораже на холостых оборотах.. как только стрелка пересекала рубеж в 90 градусов срабатывали сразу вентиляторы и машинка остывала
Может есть какой предохранитель на вентеляторы... или проблема с самим датчиком??? Как быть...заранее пасибо!!!
Добавлено: 19 июл 2009 00:28
тебе всю цепь проверять надо
а первое найти реле и включить напрямую попробовать
Re: При езде по городу закипаю!!! Что делать??
Добавлено: 21 июл 2009 10:41
DJ.KRYLOff
Sed писал(а):Всем привет!!! Недавно стал владельцем машины....соответственно пыжо-406... не механик...Проблема такова: при езде по городу буквально в течении 10-15 минут температура становится более 105 градусов... при этом не включаются вентиляторы.... что интерестно за месяца 2 (весна) до этого в гораже на холостых оборотах.. как только стрелка пересекала рубеж в 90 градусов срабатывали сразу вентиляторы и машинка остывала
Советую поменять термостат!Стоит всего 400 руб.Меняется без проблем, я все по книжке сделал, стал работать в норме, правда с вентиляторами у меня проблем не было они пахали а что толку, если термостат не открывает большой круг охлаждения двигателя, то возможно датчик начинает подглючивать у тебя, и пропеллер не взлетает!
Добавлено: 17 май 2010 01:46
слава777
посмотри в первую очередь радиатор,если что сними декоративную решетку радиатора и на мойку,у меня такое было недели 2 назад,за промывку радиатора отдал 50 рублей и все отлично.
