Проблема при замена сайлентблока опоры двигателя
Добавлено: 03 мар 2012 23:17
Доброго времени суток господа форумчане Столкнулся я с непонятной проблемой... для замены сайлентблока в опоре двигателя под номером 1 на картинке
купил в екзисте сайлент 2001015
проблема заключается в том, что по информации из всех доступных источников по вину этот сайлент идет диаметром 40 мм и никаких других вариантов, а у меня когда сняли и померяли тот который установлен - диметром 42 мм.
Сайлент диаметром 42 мм найти не могу и в связи с этим пришла мысль поискать похожие на других моделях пежо с более мощным движком. Залез в 607 и нашел похожую опору, тоже под номером 1, только по моему вину она имеет артикул 1806.34, а в 607 -1806.43
сама опора внешне немного похожа на на мою
Только вот диаметра её сайлентов нигде не могу найти...
Может кто сталкивался с подобной проблемой или знает диаметр нужного мне сайлента в 607 ???
