Холодный запуск
Добавлено: 16 ноя 2011 19:18
yuri_mce
1997г 1,8л 116л.с. при холодном запуске (не замерял специально при какой температуре, но и летом при первом пуске двигателя) при прогреве обороты плавают в районе 3000 рывками, пока не прогреется. Иногда (но очень редко бывает запуск когда обороты держатся в районе 2000 при прогреве и изменяются не рывками, а плавнее. В чем может быть проблема? Второй вариант запуска кажется мне правильным.
Добавлено: 21 ноя 2011 00:54
а как ведут себя холостые на прогретом двигателе?
Re: Холодный запуск
Добавлено: 25 ноя 2011 21:49
Sux
если не ошибаюсь, правильно: запуск на 1300 об/мин, с последующим уменьшением до 700-800 об.
Re: Холодный запуск
Добавлено: 26 ноя 2011 09:26
У тебя всегда так было или появилось недавно?
Re: Холодный запуск
Добавлено: 28 ноя 2011 16:01
yuri_mce
Было так всегда с момента покупки год назад (с очень редкими исключениями раз или два). На прогретом двигателе обороты ровные в районе 800.
Re: Холодный запуск
Добавлено: 28 ноя 2011 20:37
А ты что нибудь сделать с этим пытался? Дроссельную заслонку промыть, реле ХХ снять и каналы промыть, проверить датчик абсолютного давления на коллекторе. Не скромничай пиши подробнее, по трем строчкам хер чего определишь, если поиском поищешь получше про это мемуары в нескольких томах написаны
Re: Холодный запуск
Добавлено: 29 ноя 2011 23:06
yuri_mce
Нет, пока еще ничего не пытался сделать, т.к. в остальном все работает без проблем. Хотелось сначала узнать мнение опытных пыжеводов, вдруг проблема известная. Проблему прыгающего хх нашел, но это не то. По моему мнению это должен быть сбой температурного датчика, причем расчеты с которого берутся только при старте, но может и не так. Если точного решения проблемы никто не подскажет, то буду ездить до весны. там общую диагностику сделаю, может что и вылезет.
Re: Холодный запуск
Добавлено: 30 ноя 2011 08:53
т.е. пока лямбда не прогреется обороты в течении 5 минут прогрева гуляют.
Re: Холодный запуск
Добавлено: 30 ноя 2011 23:28
yuri_mce
Ну минуты две-три... И что с этим можно сделать?
Re: Холодный запуск
Добавлено: 01 дек 2011 00:16
Попробуй:
1. Снять клемму аккумулятора на 5-10 мин.
2. Одеть клемму
3. Включить зажигание на 30-40 сек
4. Выключить зажигаение
5. Завести мотор, дать прогреться до включения вентиляторов.
После данной процедуры компьютер вроде как выставляет заводские данные
А в первые минуты работы лямбды по моему никаких показаний не дают, тебе мне кажется zlobotropp не просто так про это написал, а чтоб ты хоть немного подумал и поиск потряс
