Страница 1 из 3
Дергание!
Добавлено: 24 окт 2011 21:21
Jehka
Привет любителям. Подскажите уважаемые,при разгоне на любой передачи поддергивание что это моглобы быть?????(Свечи только поменял,оригинал)!!!Спасибо!
Добавлено: 24 окт 2011 22:03
KorzH
двиг какой?
Если EW - катушка скоре всего - да и инжектор промой!
Добавлено: 24 окт 2011 23:32
Jehka
1,8
Добавлено: 24 окт 2011 23:34
Jehka
EW7J4,1,8
Добавлено: 25 окт 2011 09:28
KorzH
катушка это скорее всего - у меня на старой именно она херней страдала.
Добавлено: 25 окт 2011 14:15
Добавлено: 25 окт 2011 15:53
Jehka
А кого слушать? Что правда катуха? а может сетка в баке или чтонибудь в этом роде?
Добавлено: 25 окт 2011 16:33
Чек горит?
Добавлено: 25 окт 2011 21:21
KorzH
Jehka ты лучше ЗараЗу не слушай - вот уж королева троллей)))
Добавлено: 26 окт 2011 09:15
Jehka
Добавлено: 26 окт 2011 09:47
давление в рампе померий,скорей всего насос бензиновый или сетка забилась.на холостых нормально работает?
Добавлено: 26 окт 2011 10:38
Jehka
На холостых все хорошо! При разгоне хреново,если плавненько то "ок"! А корж говорит катуха?
Добавлено: 26 окт 2011 10:42
у коржика словесный понос,снимай бензонасос и чисти всё там.сразу напишу что бензонасос вынимается из СНЯТОГО БЕНЗОБАКА!
Добавлено: 26 окт 2011 10:47
KorzH
почему из снятого то?
На счет катушки я уверен на 100%, если был бы джеки чан. Джеки чан вылез бы сразу, при первом же пропуске зажигания. Так вот - на старой у меня так-же было, что если тапку резко нажать, то машина сначаала дико тупила, а потом подняв обороты начинала нормально. На холостых подтраивала. А тут скорее всего падение давления, раз на ХХ все ок. без нагрузки если газуешь че просиходит?
Добавлено: 26 окт 2011 10:52
Jehka
А почему на снятом??? через салон нельзя?
Когда газуеш все в нормевроде.
Добавлено: 26 окт 2011 10:53
KorzH,потому что заебёшься на неснятом кольцо откручивать.и нахера мыть насос если в баке гавна немеряно?снимается он легко,так что лучше снять чем пол дня с кольцом ебстись и сломать
.и бак заодно промыть.бестолковый ты
Добавлено: 26 окт 2011 10:55
KorzH
почему бестолковый то?! Я просто ни разу не снимал! А как снять - не кинешь мануальчик. А то есть у меня желание до зимы снять-промыть, да сеточку поменять. Там ведь придется снимать выпускную?
Jehka
знач точно насос!
Добавлено: 26 окт 2011 11:01
Jehka
Ну да,ты прав! А сетка продается на насос? просто несталкивался я с этой фигней не разу!
это тока на авёсе могут вырезать дыру пошире,чтоб жопа потом в бак проваливалась,сломать кольцо и вручную тряпкой бак протирать.
и проебстись пол дня.снимается он легко,тока подъёмник\яма надо.откручиваешь 2 хомута,заливной патрубок и роняешь заднюю банку и бак сам падает.делов-15-20 минут.
Добавлено: 26 окт 2011 11:03
Jehka писал(а):Ну да,ты прав! А сетка продается на насос? просто несталкивался я с этой фигней не разу!
покупать не надо ни чего.просто промыть.удивишься скока там говна будет.сфоткать не забудь.
Добавлено: 26 окт 2011 12:07
KorzH
дк она новая то стоит 300 рублей.
Добавлено: 26 окт 2011 12:35
KorzH писал(а):zlobotropp
ага,в магазине за углом
и скока пива можно выпить если не сломать?
Добавлено: 26 окт 2011 13:32
KorzH
ач то ты там сломаешь? А сеточку в Тюмень ждать 4 дня с экзиста
Добавлено: 26 окт 2011 13:37
Корж - ты ещё предохранители почисти под капотом.
Добавлено: 26 окт 2011 14:04
KorzH
рекомендуешь?)
