Добавлено: 19 июл 2011 23:16
Первым делом сними минусовую клемму на 30 сек., если нет почисти венцы на шрусах и задних ступицах, нет далее диагностика и замена датчиков или восстановления электрических цепей.
Добавлено: 20 июл 2011 22:11
Это такая же херь, как сзади на ступицах, тока спереди и на шрусах
Добавлено: 21 июл 2011 01:44
Алексей_pogarnik писал(а):Нашел причину))) удивительно но факт. В сервисе была сломана херь для подкачки колес. В каждом по 2.9 было. Спустил до 2 все норм стало))
2.4 положено.
Добавлено: 21 июл 2011 22:00
Значит если проверить эталонным прибором давление в запаске, то "antipollution fault" погаснет сто процентов
Добавлено: 30 сен 2011 21:28
Filippy
У меня тоже выскакивает ошибка, но только если ехать по неровной дороге (грунтовка и т.п.) Думал какой-то датчик барахлит, съездил на диагностику, а там выдали, что ошибка не определенного датчика, а ошибка того, что показания снимаются различные, т.е. скорее всего один из датчиков считывает другое значение, чем остальные три.
Кстити, обратил еще внимание, что при плавном торможении при 20 км/ч начинает срабатывать абс.
P.S. все зубья на колльцах чистил и спереди и сзади.
Re: ABS FAULT
Добавлено: 28 янв 2012 18:48
koks
У меня он вечно горит как купил машину выскочила как то не понятно даже не заметил когда но кажется что после того как пылесосил в салоне!
Re: ABS FAULT
Добавлено: 28 янв 2012 21:12
koks писал(а):У меня он вечно горит как купил машину выскочила как то не понятно даже не заметил когда но кажется что после того как пылесосил в салоне!
для начала сними задние барабаны и посмотри состояние внутри
Re: ABS FAULT
Добавлено: 29 янв 2013 18:09
Vidok
Здравствуйте, пару дней назад загорелась лампочка АБС (пежо 307) и на дисплее БК загорелось ABS FAULT, задние колеса заблокировались и невозможно стронуться с места, передние буксуют и машина стоит колом. Есть предположение что просто примерзли колодки, но может быть еще в чем проблема?
Спасибо.
