Плавает ХХ и гдето сосет
Добавлено: 11 мар 2011 20:49
Deeman447
поплыл ХХ, почистил заслонку и поменял датчик ХХ, после снятия заслонки все равно плавают обороты 1000-1400 и стало слышно что гдето подсасывает воздух когда обороты падают..
Добавлено: 12 мар 2011 16:09
А тему-то назвал
Где-то сосет", аж страшно заходить было
Обороты плавать в этой машине могут от чего угодно - начиная от гавёного бензина и свечей, и заканчивая катушкой...
На диагностику надо тебе. В понедельник гуру-диагност здесь появится, что-нибудь дельное подскажет...
Добавлено: 12 мар 2011 16:33
Теперь к нашему списку аномальных животных добавился "СОСУН"
Добавлено: 13 мар 2011 11:18
Deeman447
во вторник сам поеду к диагносту, грешил на клапан ХХ, заменил, проблема не ушла, аот грешу на то, что когда снимал заслонку для промывки зацел трубку от ваакумника... ну а свечи ставил оригинал тыщ 4000 так назад когда форсы винсом промывал.
Добавлено: 17 мар 2011 20:12
Deeman447
короче вынесли диагноз - замена датчика давления во впускном коллекторе, в субботу посмотрим поможет или я нажруся
Добавлено: 17 мар 2011 20:50
Deeman447 писал(а):короче вынесли диагноз - замена датчика давления во впускном коллекторе, в субботу посмотрим поможет или я нажруся
Что курила ваша аватарка?
Добавлено: 17 мар 2011 21:01
Deeman447
выхлопную трубу
Добавлено: 17 мар 2011 21:15
Deeman447 писал(а):выхлопную трубу
Так Рязань или Челябинск?!
Добавлено: 17 мар 2011 21:24
Deeman447
РРРязань
Добавлено: 17 мар 2011 22:03
Deeman447 писал(а):РРРязань
В Рязани настолько суровы, что выхлопную трубу курят?
Добавлено: 17 мар 2011 22:10
А в Рязани курить не надо, там "техно" наверное всем кайфа дает, просто ходишь, дышишь свежим воздухом и кайфуешь
Добавлено: 18 мар 2011 22:27
Deeman447
Вылечил своего Пыжа, замена датчика датчика давления и холлостые как в копанные на 900х оборотах, все стабильно, Лева рвет из под себя...
Добавлено: 21 мар 2011 11:06
Чё постелил под него ?
