Хана рулю...
Добавлено: 08 мар 2011 14:21
Алексей родионов
столкнулся с такой проблемой .. руль время от времени начинает тяжело крутиться такое ощущение что колеса кто то держит..... или даже не много закусывает.... после не большой поездки по трассе руль пришол в нормальное состояние ..... через некоторое время опять таже история. не крутиться.. подсказывайте что может быть .... если промывка то чем лучше промыть или еще что может быть ..
Re: Хана рулю...
Добавлено: 08 мар 2011 15:12
Alek$
Алексей родионов писал(а):столкнулся с такой проблемой .. руль время от времени начинает тяжело крутиться такое ощущение что колеса кто то держит..... или даже не много закусывает.... после не большой поездки по трассе руль пришол в нормальное состояние ..... через некоторое время опять таже история. не крутиться.. подсказывайте что может быть .... если промывка то чем лучше промыть или еще что может быть ..
Наиболее вероятная проблема обведена красным:
карданное сочленение рулевой колонки. Доступ - снизу. Лечение - обильно оросить ВД-шкой и актовно покрутить руль. Если не помогло - замена...
Добавлено: 08 мар 2011 16:24
У меня было так при этом создавалось избыточное давление под крышкой бочка ГУР. Таблетка - замена крышки ( в старой клапан засох )
Добавлено: 08 мар 2011 16:59
Алексей родионов
BEC406 писал(а):У меня было так при этом создавалось избыточное давление под крышкой бочка ГУР. Таблетка - замена крышки ( в старой клапан засох )
не прокатит сделать отверстие прямо насквозь
Добавлено: 08 мар 2011 17:00
Алексей родионов
Alek$ писал(а):Наиболее вероятная проблема обведена красным:
думаю что не в этом дело ... то работает то нет ...
Добавлено: 08 мар 2011 17:30
Алексей родионов писал(а):BEC406 писал(а):У меня было так при этом создавалось избыточное давление под крышкой бочка ГУР. Таблетка - замена крышки ( в старой клапан засох )
Прокатит, тока летом весь бачок сопливый, и крышка вечно замасленая.
Добавлено: 08 мар 2011 18:07
Alek$
Алексей родионов писал(а):думаю что не в этом дело ... то работает то нет ...
Все правильно, то закусит подшипник, то нет... Впрочем, совет чем хорош?
Добавлено: 08 мар 2011 21:45
Алексей родионов
BEC406 писал(а):Прокатит, тока летом весь бачок сопливый, и крышка вечно замасленая
крышка нормальная проверил завтро все равно на диагностику там и посмотрим
Добавлено: 12 мар 2011 22:19
kolyu4iy
Есть в соседнем форуме есть замечательный человек. У него была такая проблема
[url]
http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic. ... =49139[url]
Добавлено: 12 мар 2011 22:32
Алексей родионов
можно ссылку поточнее плиз
Добавлено: 12 мар 2011 22:33
Алексей родионов
все спасибо разобрался
Добавлено: 12 мар 2011 22:34
Alek$
Дык, товарищу в первом же ответе как бэ намекнули на нее, но он думает "...что не в этом дело..."...
Совет чем хорош?
Добавлено: 13 мар 2011 16:44
Алексей родионов
в подвисном виде должен тоже плохо крутиться ???
Добавлено: 13 мар 2011 16:46
Alek$
Алексей родионов писал(а):в подвисном виде должен тоже плохо крутиться ???
Хто?
Добавлено: 13 мар 2011 18:12
Алексей родионов
Alek$ писал(а):Хто? Shocked
руль
Добавлено: 13 мар 2011 18:16
Alek$
Если ты про крестовину, то - да...
Добавлено: 13 мар 2011 19:21
Алексей родионов
ну все я сделал вроде без замены обошлось ..... пока...
Добавлено: 13 мар 2011 21:06
Alek$
Все - это что именно?
Добавлено: 21 мар 2011 23:25
Алексей родионов
Алексей_pogarnik писал(а):у меня такая же хрень. сказали во тот карданчик поменять. в магазине за него захоели 5рублей. купил на разборке всю эту штуку в зборе за 2500
мужик там предлогает новое поставить за 500 руб а ты старое за 2500)))))
