Вместо заводки включаются вентиляторы
Добавлено: 11 янв 2011 14:18
bala
Приветик всем форумчанам!!! Прошу помощи!!! Вчера снимал сигналку старую с машинки (Пежо 406, 1,8 16V)? все отсоединил, разомкнутое реле подключил!!! при этом музыка играла и видимо аккумулятор посадила, снял, зарядил его, обратно поставил, поворачиваю ключ зажигания в положение СТАРТЕР, а у меня вместо стартера ветилятор охлаждения вкл, потом обнаружил, что в положении ЗАЖИГАНИЕ у меня что то щелкает под капотом не переставая, как оказалось, это коробочка, которая находится рядом с мозгами...
Помогите чем можите
Добавлено: 11 янв 2011 14:34
зачем сигналку снимал,и правильно ты её снял?или с реле косяк.
Добавлено: 11 янв 2011 14:35
andrey1980
щелкает главное реле, оно питает мозги и бензонасос, а по заводке- наверное перетутали что то в контактной группе, тут без поллитра через форум подсказать что то сложно
Добавлено: 11 янв 2011 14:40
а сигналка какая?блок обхода иммо есть?
Добавлено: 17 янв 2011 10:28
bala
Пасиб ребят!!! Извините, что сразу не ответил, на следущий же день... ...уже начал в сервис звонить, записался на диагностику, а тут че то меня нелегкая понесла еще раз все посмотреть, дак вот, проблема была в плохом контакте массы на двиг, тот что у стартера, а точнее его совсем не было, все почистил, подзатянул, и все в шоколаде)))))....
PS Перезвонил в сервис и отказался
Еще раз Спасибо что откликнулись!!!
Добавлено: 17 янв 2011 11:04
Вадюха
Люди!!!!
Запомните этого человека!!
Он ПЕРВЫЙ,кому ВЫ помогли без флуда и приколов!!
Взрослеем))
Добавлено: 17 янв 2011 11:15
bala
Да именно так и было))))
Только до сих пор не понятно почему щелкало реле у мозгов и включались вентиляторы? и все это из за массы на двигатель?
Добавлено: 17 янв 2011 11:50
Вадюха
Хз.... ))))
