Не включается вентилятор охлаждения на второй скорости...
Добавлено: 05 сен 2010 18:33
санрайз
Всем доброго времени суток! Уже не знаю что делать...ПЕЖО 406 2002 года выпуска...не включается вентилятор охлаждения радиатора на второй скорости, при этом машина начинает кипеть, НО температура при этом показывает в районе 90 градусов. Провел диагностику - все в норме. Кто знает, в чем проблема?
Добавлено: 05 сен 2010 19:59
Re: Не включается вентилятор охлаждения на второй скорости..
Добавлено: 11 сен 2010 10:57
andrey1980
санрайз писал(а):Всем доброго времени суток! Уже не знаю что делать...ПЕЖО 406 2002 года выпуска...не включается вентилятор охлаждения радиатора на второй скорости, при этом машина начинает кипеть, НО температура при этом показывает в районе 90 градусов. Провел диагностику - все в норме. Кто знает, в чем проблема?
датчик температуры блока управления и датчик температуры приборной панели-разные вещи и их данные могут отличаться.
И еще вероятной причиной может быть выхот из строя резистора, который стоит обычно возле вентилятора и внешне выглядит как спираль из 6-8 проволки
