Жмёшь на газ - машина еле едит
Всем здрасте! такая вот проблема началась 2 дня назад, машина 1.6 турбо автомат 308-ая, нажимаю на газ машина разгоняется еле-еле, при этом не дергается на холостых не троит, при разгоне крутит обороты аж до отсечки. ни какой ошибки не выдаёт. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Re: Жмёшь на газ - машина еле едит
Диагностика чего говорит?
на диагностике не был, не хочу, как не поеду к ним так сдерут в три шкуры и толку ни какого
двигатель с турбонаддувом
А в профиле написать откуда ты, стрёмно???? боишься пыжа отнимут?
блин - водородный двигатель ?
Паяльник и WD-40 использовать СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ
если еле едет значит турбина не включается. скинь для начала разъём с MAF и смотри чё будет
Я из Краснодара. Все уже сделали. Причина была следующая: растянулась цепь и метки сбились, заменили, выставили метки, всё заработало нормально. Всем всёравно спасибо!
