Подскажите!!!
Добавлено: 23 янв 2010 16:10
Миша
Пежо307 2.0 дизель при наборе оборотов начинается захлёбываться двигатель!На панели загорается значок автоматической диагностики двигателя!Что это может быть!?
Добавлено: 24 янв 2010 00:32
да ктож те по дизелю расскажет)))
эксклюзив :)
Добавлено: 08 сен 2010 15:16
andrey1980
Если был на диагностике, расскажи, на что жалуется машина, попробую помочь
Добавлено: 04 янв 2011 20:56
Пегеот2011
Здравствуйте) при запущенном двигателе белый дым из выхлопной трубы!жрет много масла,доливаю несколько раз в день,двигатель работает "неровно", заменили турбину проблема осталась(турбина была вся в масле).
двигатель 1,4 HDI 2003 г.
подскажите как быть!
Добавлено: 04 янв 2011 21:17
а дымит на холодную или и на прогретом?
белый дым на прогретом вроде как говорит о проблеме с "прокладкой" и "головой" (прогорели, трещина), посмотри антифриз уходит или нет и какого он цвета. На масленом щупе нет капель/конденсата?Каков пробег авто.
вот еще возможные неисправности связанные с жором масла и сизым дымом:
1. Засорение воздухоочистителя.
2. Неисправность ТКР.
3. Неплотности в системе подачи масла.
4. Закрыт предохранительный клапан.
5. Износ гильзо-поршневой группы.
6. Закоксовывание поршневых колец.
7. Увеличенный зазор между втулкой и стержнем клапана.
Тут дизелей почти нет, если только Зараза завтра придет. Поспрашивай на белорусском форуме, там дизель через одного :D
