Требуетца помощь опытных пыжеводов
Добавлено: 14 янв 2010 21:49
Д. Д, занимаюсь диагностикой 3 года, но пыжо редкое чюдо у миня в мастерской.
Суть проблемы такова:
Пыжо 307 2005 года, электронная дроссельная заслонка не завелась утром в минус 20, после прочистки свечей в тепле завелась, но чихая и работая не ровно на холостом.... прогреваю двигатель ( при этом на холостом из трубы черный дым, на оборотах посветлее)....
дастаю свечи они черные - чищю ставлю на место ... 2 минуты нормальной работы - снова заливает свечи и снова не ровная работа движки..... третий день бьюсь.... нужна помощь.....
Проделанные операции: прочистил Дроссель, замерил компрессию(везде 15), замерил давление топлива 3.8 бар, проверил форсунки на стенде, проверил датчик кислорода (его начало закидывать - пришлось отключить... ), датчик мап проверил как умею - осцилографом и сканером.... но таблицы значений нету поэтому сомневаюсь.... вот вроде и все....
ах да катализатор исключил - патаму как обороты набирает бодренька....
